help moto en panne
help moto en panne
philou94370
Message help moto en panne Répondre en citant
pensez vous que cela puisse avoir un lien avec le fait que j'ai ajoute le cable pour brancher mon optimale
j'ai revivifier tout semble ok mais on ne sait jamais
Mer 14 Sep - 00:17 (2016)
ça compte
si c'est branché comme un manche
si les cosses sont mal serrées
pour test :
tu débranches
tu test sans les cosses de l'optimate
tu rebranches
tu verras bien
Mer 14 Sep - 08:01 (2016)
Bavmorda
ah oui si le problème est arrivé apres avoir monté ça... premiere chose à faire le dégager.
le coup de la pile dans le mauvais sens..... Mort de Rire je l'ai fait celle ci Mort de Rire
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mer 14 Sep - 09:49 (2016)
philou94370
merci je vais vérifier ça
Mer 14 Sep - 10:42 (2016)
philou94370
cet apres midi demontage de la prise optimate
aucun changement
les tresses de masses sont ok
je vais faire tester la batterie chez harley
j'ai aussi verifier les fusibles RAS
comment peut on verifier le relais du demareur?
Jeu 15 Sep - 01:05 (2016)
petite question
à chaque fois que tu as monté ou démonté ta batterie, les cosses optimate ...etc... tu n'as pas fait arquer la batterie ? et pour toucher à la batterie tu as bien mis la clef de contact tournée en position démarrage et enlevé ton gros fusible général vert qui est devant la batterie... Question
Jeu 15 Sep - 08:12 (2016)
Bavmorda
surement sinon elle aurait gueulée.
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Jeu 15 Sep - 09:20 (2016)
Bavmorda
philou94370 a écrit:
je met la clef
le compteur , tout s'éteint
l'alarme sonne sans arrêt
il ne se passe plus rien lorsque je tourne la clef
tout reste éteint
la batterie est chargée a fond via l'optimale
les cosses de batterie sont serrées
Je reprends ton message. ça ressepmble quand meme vachement à une perte de transpondeur ça. tu as les 2 transpondeurs?
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Jeu 15 Sep - 09:51 (2016)
philou94370
oui j'ai teste les 2 transporteurs
pile neuve
et oui j'ai bien retire la batterie dans les règles de l'art
mais merci de me donner des pistes
je continu a chercher
Jeu 15 Sep - 16:32 (2016)
Bavmorda
ah... je pensais à peut ete un transpondeur de mort mais les deux ce serait pas de bol.
Donc en ce moment tu ne peux pas du tout démarrer?
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Jeu 15 Sep - 16:56 (2016)
philou94370
non impossible
Sad
Jeu 15 Sep - 18:49 (2016)
Bavmorda
Tu arrives à mettre la moto en mode transport? C est à dire de couper l alarme ?
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Jeu 15 Sep - 23:03 (2016)
Blacksad
accus de l'alarme HS
Jeu 15 Sep - 23:55 (2016)
philou94370
si l'accu était HS elle "geulerait" quand meme?
Ven 16 Sep - 10:23 (2016)
philou94370
resusltat
batterie HS
pourtant tout etait vert avec mon OPTIMATE
des conseils pour l'achat de ma batterie?
DEKA?
YUASA?
Dim 18 Sep - 12:10 (2016)
Aujourd’hui à 16:44 (2017)
Page 2 sur 4
