roue de 21 sur Street Bob?
jackololo
Message roue de 21 sur Street Bob? Répondre en citant
Salut
Je serai bien chaud pour une roue AV de 21 sur mon SB .Faut dire qu'a la base, je revais d'une Wide Glide Rolling Eyes .Mais l'angle de chasse n'etant pas le meme que sur un SB (et de par le fait, la longueur de fourche), je me pose la question de l'adaptabilité...et de l'esthetique.
Y'a deja eu des antécédents à ce genre de lubie bizarre ? Mr. Green
Mer 14 Sep - 23:17 (2016) Visiter le site web du posteur
BM14N
Niveau esthetique je ne peux que te la conseiller: je suis un partisan des roue avant de 21 Mr. Green
Question maniabilite je pense aussi que c est mieux la roue etant plus fine. En revanche il y a des chances pour que ton sb se trouve legerement surelevée a l avant par rapport a sa configuration de base.
Mais tout ca reste a confirmer Mort de Rire
Ven 16 Sep - 22:31 (2016)
eulsyd
oui ça relèvera forcément mais dans ce cas il suffit de mettre des ressorts de fourche plus courts Okay
Eul'Carb
Sam 17 Sep - 01:17 (2016)
eulsyd
Et oui, les roues de 21", c'est le bien !!!!
Eul'Carb
jackololo
ce qui me fait douter, c'est l'angle de chasse moins ouvert que sur une WG, du coup, ca risque pas poser un probleme avec le cadre? Question gueule aussi, ca risque etre moche, non?
Y'a bien la soluce de kits qui modifient le rake, mais ca coute une couille...
Sam 17 Sep - 16:45 (2016) Visiter le site web du posteur
Par rapport à une roue en 19 pouces, je ne suis pas convaincu qu'une roue en 21 pouces soit plus grande.
Souvent la hauteur du pneu en 21 pouces est beaucoup moins importante que celle du pneu en 19 pouces.
Ceci compensant cela, la taille globale de la roue est à peu près équivalente.
C'est du moins l'expérience que j'ai pu avoir sur mon XLCH 72' monté avec un Avon Speedmaster en 21" à l'avant.
Sam 17 Sep - 17:36 (2016)
jackololo
oui, c'est pas faux.Les pneus en 21 ont un flanc assez bas.
Sam 17 Sep - 17:46 (2016) Visiter le site web du posteur
Smalldragon
plutôt que changer les ressort juste descendre les tubes de fourche ca suffit et ca prend 10min
In grosse demerde i trust
Lun 19 Sep - 09:57 (2016)
jackololo
comme dit Balthy, ca devrait le faire, vu que le flanc est moins haut. Y'a une jantes sur LBC, mais c'est un sport' 2006 je crois. Ca fait ch... de devoir adapter, parce que quid du diametre du disque, de la largeur du moyeu, du deport du disque et retomber sur les trous de fixations...?
L'axe, c'est pas trop de souci, on change les roulements et zou. Mais le disque, ca me freine Mr. Green
Lun 19 Sep - 17:52 (2016) Visiter le site web du posteur
Smalldragon
Entretoise
Lun 19 Sep - 17:55 (2016)
jackololo
les trous sont les memes sur dyna que sur sport'?
Lun 19 Sep - 17:56 (2016) Visiter le site web du posteur
BM14N
La roue avant d'une Wide Glide fait 623mm de diamètre (jante et pneu). Celle du Street bob (monté avec les tailles d'origines), 572mm. Il y a donc une différence de 5 cm, donc niveau cadre tu devrais pas avoir de problème. Visuellement ca risque de changer un peu. Après tu peux déjà juste changer la taille du pneu et en mettre un plus "haut".
Ouais, pas top au niveau des tés question esthétique Rolling Eyes
Jeu 22 Sep - 17:27 (2016)
jackololo
Y a tant que ça de différence!?
Jeu 22 Sep - 17:39 (2016) Visiter le site web du posteur
Smalldragon
Bah entre 19 et 21 ça fait 1 pouce moins la différence d'épaisseur de pneu on doit être entre 1.5 et 2 cm...
Jeu 22 Sep - 18:35 (2016)
le Jaga
Carrément pour la jante en 21' ! En effet la taille de la roue est pas loin d'etre la meme mais la jante change tout visuellement Okay
T'as une idée du modele que tu veux mettre ?
Jeu 22 Sep - 22:37 (2016)
Aujourd’hui à 07:55 (2018)
