Impossible de passer la 2 sur une boite 4
Orion1974
Message Impossible de passer la 2 sur une boite 4 Répondre en citant
Merci pour le lien Benoit
Je vais m'occuper de cela.
Et je vais regarder pour le cric
Dim 18 Sep - 18:22 (2016)
Orion1974
Merci Blacksad, je télécharge et imprime 6 à 8
Dim 18 Sep - 18:23 (2016)
Blacksad
Avec Caju, tu devrais t'en sortir, c'est la bible de la boite 4 sur le forum Mr. Green
Dim 18 Sep - 18:47 (2016)
cajuva
la vis entouré par le cercle rouge, est la vis qui sert à contrôler le niveau d'huile du primaire, c'est une empreinte cruciforme .Il est inutile de l'enlever.
La tige fileté dessous avec l'empreinte 6 pans (a l’intérieur Wink ) et l'écrou frein c'est le système qui te permet de tendre ta chaine primaire . Inutile de l'enlever
l'emmerdant c'est que le BTR de 5mm est un peu trop grand ... Tu dois te retrouver avec 10 BTR vu qu'ils ont déjà démonté le primaire, ils n'ont pas remonté l'écrou de l'axe du tendeur . Donc t'as pas à l'enlever
Caju Arrow
PS/ t'as pas besoin de cric . met la sur la bequille ça suffit ...
Dim 18 Sep - 21:58 (2016)
benoit
Pour le cric j'ai acheté ca l'an passé :
http://www.ebay.fr/itm/Bequille-datelier-leve-moto-Cross-cric-hydraulique-e…
Lun 19 Sep - 07:08 (2016)
Orion1974
Hello,
J'ai rappelé le gars, alors le point positif c'est que je vais lui ramener le carton, il,m'a dit qu'il changera juste ce qui y a à changer et que les autres ont pas voul se faire chier...
Je vais lui apporter tout ça, si on est d'accord sur le devis, il prépare la boîte, puis dans un second temps j'emmène la brelle pour qu'il me remonte l'ensemble.
J'ai bien-aimé sa formule, "on remonte, on mets l'huile et hop ça repart", à 100eur par pignon, joints, roulements ? Clips, huile, MO, avez vous une idée de ce à quoi je dois m'attendre ?
Orion
Lun 19 Sep - 14:20 (2016)
Picus
A mon avis plus que ce Caju t'a annoncé quand tu lui a montré les photos... Sad
Tu sais, en suivant des tutos du forum, tu peux surement faire les réparations.
Fortius Quam Franternitas Nullum Est Viniculum
Mon 883 Steel
Lun 19 Sep - 15:01 (2016)
Orion1974
Picus, franchement je me sent pas vraiment...la mécanique ça m'a tjs fait flipper....ca vaut cher tout ca si je foire qqchose et que je dois rachèter etc...ça va pas le faire
Autant la bricole en générale c'est mon truc 😊 Mais la mécanique ça m'angoisse...
Je verrais bien ce que va m'annoncer le gars et j'aviserai.
Lun 19 Sep - 15:16 (2016)
cajuva
Si t'as besoin tu sonnes Wink
caju Arrow
Lun 19 Sep - 22:01 (2016)
Orion1974
Yep yep, Merci Caju, Merci à tous pour vos contributions respectives.
Bonne journée
Mar 20 Sep - 05:19 (2016)
Aujourd’hui à 09:03 (2018)
Page 5 sur 5
