déchiffrage schéma 883 de 1999
Kris
Message déchiffrage schéma 883 de 1999 Répondre en citant
J'ai raccourci le faisceau d'origine de mon 883 de 1999 que je monte en rigide, j'ai tout rebranché.
Il me reste une fiche mâle sur laquelle arrive un fil vert qui vient du relais de démarreur, un fil blanc/noir ponté sur celui qui va à la bobine, et bien sûr une masse.
Mais c'est quoi donc, et surtout ça va où ?
D'après le schéma ce serait ça :
"The Jack'Ster 72"
"The Spring'Ster 8"
Ven 16 Sep - 16:56 (2016) Visiter le site web du posteur
C'est un solenoïde qui commande un récupérateur de vapeurs. Tu t'en fout, c'est pas monté sur les moto Françaises mais uniquement en Californie pour des questions de normes de pollution nettement plus violentes que chez nous. Du coup tu protèges simplement le connecteur et go.
Ven 16 Sep - 17:25 (2016)
Kris
Me voilà rassuré, merci.
Je vais même carrément le virer du coup.
Par contre j'ai une couille dans le pâté au démarrage, j'ai bien du jus qui arrive, le moteur qui se lance mais pas d'étincelle aux bougies Rolling Eyes
Pourtant la bobine est bonne, le jus passe, comprends pas...
(EDIT) :
c'était le capteur d'angle qui coupait l'allumage parce que je l'avais pas mis dans le bon sens! Le capteur pensait que la moto était couchée !
>>> capteur shunté depuis, plus de problèmes et une merde en moins à essayer de cacher dans mon tas de fils !
"The Jack'Ster 72"
"The Spring'Ster 8"
Ven 16 Sep - 17:34 (2016) Visiter le site web du posteur
caanova
bonsoir kris, moi sur mon 883 de 1999 je cherche une centrale clignotant est ce que tu te sert toujours de la tienne..?
je suis en galère avec mon schéma. j'arrive pas a lire les couleurs sur le schéma. si tu as un je suis preneur aussi.
merci d'avance
bonjour a tous j'ai sportster de 1999 a carbu elle a une fourche springer un pneu avant de 21. j'ai tt enlevé dessus mais la je voudrais remettre des clignotants et oui a cause de la marré chaussée lol. mais problème je n'ai pas de centrale clignotant dessus et je ne sais pas a quoi elle ressemble et surtout je ne sais pas ou la mettre...???
Mer 7 Déc - 19:05 (2016)
eulsyd
Il y a tous les schémas sur le forum ...
Eul'Carb
Mer 7 Déc - 20:55 (2016)
Kris
merci d'avance
J'ai pris les schémas trouvés sur le forum et sur Google pour simplifier mon faisceau.
La centrale clignos je m'en sers actuellement sur la mienne, désolé.
Si t'as pas de centrale du tout je te conseille de prendre directement un boitier Badlands qui fait à la fois centrale et égaliseur de charge comme ça si tu mets des clignos à led tu n'auras pas de soucis d'allumage fixe ou de clignotement rapide et ça t’évitera d'avoir une centrale + un boitier.
"The Jack'Ster 72"
"The Spring'Ster 8"
Mer 7 Déc - 21:13 (2016) Visiter le site web du posteur
Kris
Et pour les couleurs c'est pas le schéma qu'il te faut c'est le code couleur, tu peux le trouver aussi sur le fofo Okay
"The Jack'Ster 72"
"The Spring'Ster 8"
Mer 7 Déc - 21:14 (2016) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 10:15 (2018)
