Retour de flamme à la coupure des gaz.
karmelite
Message Retour de flamme à la coupure des gaz. Répondre en citant
Salut la faune !!!
Dite moi, Sur mon forty, y a un stage 1 ! et ça pétarade pas mal à la coupure des gaz. Est ce normal ? y a t'il des risques ? je me rappel que mon père me disait à l' époque sur les voitures, que ça signifiait bien souvent d'un mélange mal géré ( mélange trop riche la totalité des gaz n'étant pas brûlé, s'enflammait plus tard dans la ligne ).
- filtre à air streaming eagle.
- ligne courte vance et hine.
- cartographie ? je comprend pas le détail, sur la facture " kit EFI super tuner, se w/ fr lb " à 645 euro. ( à l' achat le proprio avait l' air de dire que c'etait une chance, un super truc ( carto sur mesure )).
Qu'en pensez vous ? Pas que le son me dérange au contraire, je voudrait juste êtes sure que c'est fiable.
Merci d'avance
Ven 23 Sep - 07:15 (2016)
gexak47
les shortshots demandent pas mal de travail pour régler l'injection au poil. tu dis qu'il y a une facture pour la carto, je suppose qu'elle a été faite par un concessionnaire HD donc pas top du tout... je te recommande d'acheter les câbles et d'ajuster la carto de manière à ne plus pétarader. va voir la section du forum sur le tuning zone injection.
PS: attends toi à te faire gentiment chambrer Mr. Green
Ven 23 Sep - 07:29 (2016)
Ton père avait raison
l'ancien proprio avait raison aussi mais seulement quand c'est bien fait ce qui n'est pas le cas Mr. Green  ( ils savent pas faire chez HD )
Faut refaire la carto correctement , en plus de régler le problème ca te permettra de profiter pleinement de ta bécane
en fouillant un peu sur le Fofo , tu trouveras toutes les explications Okay
Ven 23 Sep - 07:31 (2016)
karmelite
Ok merci les gars pour vos réponses, et niveau risque mise à part le bruit ?
Ven 23 Sep - 12:18 (2016)
A part ,cramer les soupapes et tuer ton moteur ?
Ven 23 Sep - 12:21 (2016)
Sith77
Des cônes anti-retour ne semble t-il pas tout indiqués dans son cas ?
Ven 23 Sep - 12:24 (2016)
les cones c'est une sécurité supplémentaire ( ca va absorbé une partie du retour  ,  mais ca ne vaut pas un bon réglage de la carto
Ven 23 Sep - 12:25 (2016)
Aujourd’hui à 04:58 (2018)
