Bruit métalique vers 2000tr/min depuis 200 km
ADN
Message Bruit métalique vers 2000tr/min depuis 200 km Répondre en citant
Bon, j'ai parcouru les différents topics ayant un objet proche, mais pas trouvé de cas similaire au miens ou de réponse qui pourrait coller...
Pour faire bref, j'ai une 48 achetée neuve, directement en stage1.
J'ai eu pas mal de motos par le passé et j'ai découvert la harley avec ma 48. Passé les premières inquiétudes, je me suis fait aux différents bruits moteur , notamment quand on tire à bas régime et qu'il se met à cogner dans un bruit de ferraille ;-)
Ce qui m'amène est que depuis 2 ou 300 km, plus ou moins vers les 10 000 km, je rencontre un nouveau phénomène, assez inquiétant pour le coup.
Entre 1700 et 2100 tr/min environ, quand je tourne la poignée que ce soit doucement ou plus franchement, un bruit ferrailleux/metallique très fort (malgré mes shortshots!) se fait entendre.
Passé cette plage de régime, rien.
A l'arrêt, au point mort, quand je me mets à ce régime, rien.
J'ai constaté que ça le fait pas trop à froid , mais plutôt après 10 ou 20 min de route... cela dit j'évite de trop rouler depuis car j'ai peur d’aggraver la situation
J'ai contrôlé visuellement, et je n'ai pas vu de pièce desserrée.
(Autre chose, sans rapport mais je précise : j'ai remarqué qu'en virage à gauche, en décélération j'ai une petite résonance, qui laisse penser à un problème d'équilibrage du pneu avant.)
J'ai lu ça et là des hypothèses liées à l'huile mais à priori rien d'anormal de ce coté. Niveau contrôlé et aucun témoin de niveau ou pression ne s'est allumé.
Du coup j'ai pensé à un problème de boite, d'embrayage ?
Je suis conscient que c'est assez peu précis mais difficile à décrire
Déjà confronté à ça ?
J'essayerai d'en parler à un garage harley Paris 14 que j'ai découvert récemment où les mecs sont cools (j'y suis allé pour de la visserie il y a quelques temps et il ne m'ont même pas fait payer alors que je ne suis pas client chez eux... de la science fiction quoi!)
D'avance merci pour votre aide
2014HD48S1/V&HSSwQB
Dim 2 Oct - 10:14 (2016)
lenain
Salut ADN
J'avais aussi des bruits de ferraille à certains régimes sur la mienne et c'était les pare-chaleur qui étaient desserrés, j'ai eu d'autres bruits depuis ce resserrage que j'ai supprimé en resserrant toute la visserie accessible mais sans savoir d'où ça venait.
Dim 2 Oct - 10:43 (2016)
ADN
Hello lenain,
Merci pour ta réponse.
Je n'ai constaté aucun desserrage à quelque endroit que ce soit.
J'ai refait un tour ct'aprem : toujours le phénomène, mais pas 100% du temps, parfois ça ne se fait presque pas entendre.
A l'oreille on dirait que ça vient du moteur :-/
Mais ce qui m'étonne c'est que ça le fait sur une plage précise (et malheureusement la plage la plus sympa d'utilisation) comme pour une résonance.
Un bruit de couinement assez aigu, qui fait par moment penser à un bruit de courroie qui patine, mais avec une sonorité metalique.
BRef, je suis toujours pas plus avancé ...
Si j'en apprends plus, je posterai, des fois que ça puisse en intéresser d'autres
A+
2014HD48S1/V&HSSwQB
Lun 3 Oct - 19:49 (2016)
Fabcro
Alors, les bruits, je commence à en connaitre pas mal... Mort de Rire Mort de Rire
J'ai eu:
Cache courroie cassé (2x), bruit de ferraille
Support de pot cassé entre les 2 vis de fixation (j'ai également des SS) bruit de ferraille sur une certaine plage de régime
Plus récemment, encore un bruit de ferraille, là, c'était la vis supérieur de fixation du support de pot. La encore, uniquement sur une certaine plage.
Mais en fait, c'était la vis qui se baladait dans le cache PSB... Rolling Eyes
Par contre, je n'ai pas eu de bruit de couinement...
Mon 1200 CA
Lun 3 Oct - 20:21 (2016)
alainb
peut être l'embrayage qui ne tient plus quand le couple arrive et qui arrive a recoller une fois lancé ,
a l'oreille le son vient du coté droit ou gauche ? plutot depuis le bas moteur ou plutot depuis les culasses ?
Mar 4 Oct - 21:08 (2016)
J'ai eu aussi un bruit et j'ai découvert que c'était la petite plaque ronde sur le côté droit du moteur, exactement sur l'axe du vilebrequin.
Je crois que ça s'appelle même un derby-cover, mais chui pas sûr Mr. Green Rolling Eyes
Cette plaque c'était desserrée et vibrait contre le bloc moteur. J'ai resserrer les vis et tout est rentré dans l'ordre.
Mer 5 Oct - 18:29 (2016)
Brân
J'ai eu le problème des fixations des pare-chaleurs qui avaient cassés.
http://www.forumsportster.com/t19271-Bruit-de-m-tal-fixations-des-pare-chal…
"J'suis pas paumé, j'suis momentanément égaré."
Jeu 6 Oct - 20:37 (2016) Visiter le site web du posteur
ADN
Salut tout le monde
Merci pour vos retours.
J'ai toujours le problème et pas encore eu l'occasion de le confier à un garage.
En ce qui concerne les fixations, supports, visserie, etc... rien trouvé de desserré :-/
En plus, si c'était le problème du pare chaleur et d'une pièce qui se balade, je pense que j'aurais un bruit à tous les régimes et pas seulement sur une plage précise.
Par contre, hier j'ai entendu le bruit à la décélération (toujours seulement sur le régime indiqué plus haut), c'est nouveau, comme si la situation se dégradait :-(
Comme je n'ai pas le bruit tout le temps, et que je le constate à chaud au bout d'un moment de roulage, je ne sais quoi penser. En plus difficile de le faire constater à un garage du coup.
Je ne sais pas si c'est moi qui délire mais j'ai eu l'impression à plusieurs reprises qu'après avoir roulé sur un trou ou une route bien défoncée , ce qui me fait toujours un gros bordel dans le cadre comme si le moteur se baladais, hé bien j'ai moins le bruit ... mais il revient au bout de quelques bornes...
2014HD48S1/V&HSSwQB
Dim 9 Oct - 10:20 (2016)
goloyeu
Tu as regardé le bouchon de réservoir Question
Dim 9 Oct - 12:29 (2016)
Mungu
et en changeant de carburant....
Le concessionnaire du 14éme il n'est pas dans le 15éme par hasard. Rolling Eyes
Lun 10 Oct - 21:08 (2016)
Don Long Juan
c'est vrai que sur le 8, j'ai mis un bon gros joint torique autour du bouchon de résé... Mr. Green
Idea regarde plutôt du coté de la biellette qui relie le moteur au cadre devant et pi derrière aussi... http://www.forumsportster.com/t30790-Support-bielette-silent-bloc-moteur-cc…
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Lun 10 Oct - 21:52 (2016)
idem pour le bouchon de réservoir... il m'a fallu des semaines pour comprendre que c'était lui qui vibrait... suffit d'appuyer dessus quand t'entends les vibrations...  Okay
Mar 11 Oct - 08:32 (2016)
Alfgard
sur une vielle machine j'avais eu les chicanes du silencieux qui faisait un bruit de ferraille d'enfer a certain régime. Elle ont finie dans la poubelle et depuis plus de soucis....
Mer 12 Oct - 11:55 (2016)
flytus
moi ce sont les silencieux des shortshots qui font du bruit quand j'accelere, je pense que la garniture doit etre cramée, et couinement de la courroie malgrés le téflon et recentrage de roue peut etre voir de ce coté.
Ven 14 Oct - 06:39 (2016)
Tomfuel
oui mais apres, c'est la poubelle qui fait un boucan infernal ... Rolling Eyes
yeah !
Ven 14 Oct - 07:19 (2016)
Aujourd’hui à 08:48 (2018)
