Bruit métalique vers 2000tr/min depuis 200 km
gerboisetiede
Message Bruit métalique vers 2000tr/min depuis 200 km Répondre en citant
Salut
Ton résérvoir est -il bien fixé ?
Sam 15 Oct - 07:57 (2016)
ADN
Hello,
Tout est bien fixé :-/ Je pense avoir regardé à peu près partout
Y compris le bouchon de réservoir.
Comme évoqué, le bruit semble venir du moteur, ou du moins du cadre au niveau du moteur.
Ce qui me chagrine c'est le coté :
- Ça ne le fait que à chaud
- Ça ne le fait que sur une plage de tr/min précise
- Par moments je n'entends plus le bruit
Du coup ça rend le problème difficile à cerner !!
L'explication la plus plausible serait que ça soit l'échappement pour la raison que j'ai eu récemment un pb (collecteur avant qui s'est barré après que le cons' ait monté les QB, mais tout est ok maintenant... enfin je ne suis plus sûr de rien !)
Mais le bruit ne fait pas vraiment penser à quelque chose qui se ballade, et qui plus est cela ne correspondrait pas en tout points avec les symptomes évoqués plus haut.
Pas encore eu le temps de passer voir un cons' ou un gris
Si je trouve je vous dirai !
PS : oui le cons' dont je parlais c'était dans le 15e et pas 14e
2014HD48S1/V&HSSwQB
Dim 16 Oct - 12:09 (2016)
Blacksad
joint de collecteur au niveau de la culasse HS
Dim 16 Oct - 12:10 (2016)
ADN
Salut Blacksad,
Il est neuf , tout remplacé, et fixé par un autre cons' et vérifié par mes soins (c'est le premier truc auquel j'ai pensé)
Je ne désespère pas cela dit
2014HD48S1/V&HSSwQB
Dim 16 Oct - 12:27 (2016)
Mungu
- Par moments je n'entends plus le bruit "
cliquetis?
Dim 16 Oct - 20:18 (2016)
Don Long Juan
après nos moulbifs font un bruit de vieille machine à coudre...(quoique le 8 ,même si il y un truc qui vibre ,ben j'entends quand même rien avec le bordel des silencieux pas du tout silencieux... Mr. Green
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Dim 16 Oct - 20:53 (2016)
Sol
Si tu as un porte paquet detachable, il vibre toujours non chargé.
Dim 16 Oct - 21:12 (2016)
Edo
ADN a écrit:
Hello,
Un pote en XR à eu un problème similaire et ça provenait de ses plaquettes arrières... un truc de fou Mr. Green
L'étrier arrière est "emboîté" sur une patte située sur le bras oscillant, cette patte doit être graissée et comme la sienne était sèche son étrier s'est retrouvé coincé / bridé, plaquettes usées de travers, bruit strident style y'a des écrous dans les pots, etc...
Plus de soucis après graissage et remplacement des plaquettes
Va faire un tour sans freiner de l'arrière ....
Edo
XR1200x - 2010
Le Sportster pour les nuls : http://xr1200x.free.fr/
Mer 19 Oct - 17:52 (2016) Visiter le site web du posteur
pat77
Avec si peu de bornes ce serait étonnant mais je vérifierais quand même la tension de chaine primaire
Mer 19 Oct - 20:28 (2016)
Edo
La tension a due être contrôlée / réglée aux 8 000 kms
Edo
XR1200x - 2010
Mer 19 Oct - 20:45 (2016) Visiter le site web du posteur
pat77
Bien sur mais si ça a été mal fait, chez un cons. par exemple Mr. Green en réglant à la limite, 2 000 bornes après, ça pourrait ne plus être dans les clous.
Mer 19 Oct - 20:48 (2016)
ADN
Toujours pas eu le temps de la faire ausculter, mais dès que ça sera fait, je vous en ferai part.
Ce qui est sûr c'est que mes derniers tests de roulages par temps froid confirment le fait que c'est lié à la tempé car plus il fait froid plus les symptômes apparaissent après des kms supplémentaires
2014HD48S1/V&HSSwQB
Dim 6 Nov - 11:24 (2016)
goloyeu
Et s'échauffant la courroie se tend !
Pour voir , tente le coup de graisser la courroie , une petite noisette de graisse au téflon et roule !!!!!!
Dim 6 Nov - 14:24 (2016)
THE REAPER
j ai effectivement le meme soucis je pense sur ma roadster 1200cc 2016
comme un bruit de segment du cote gauche du bloc moteur entre 2000et 2500t cela m obsede
a laide
Lun 7 Nov - 20:56 (2016) AIM
Don Long Juan
T'inquietes,les bruits disparaissent après 50000 bornes...enfin peut etre...ptet qu'on devient sourd aussi... Mr. Green
=> Le Gros Bob
Lun 7 Nov - 21:53 (2016)
Aujourd’hui à 08:58 (2018)
