Jante arrière d iron à l avant
mikos
Message Jante arrière d iron à l avant Répondre en citant
Suite l achat de tes de 48 et d une jante arrière pour mettre à l avant. Ben résultat ça passe pas. Soit j ai loupé quelque chose soit il faut un te large et non un medium comme le 48 😠
Auriez vous une solution pour moi.
Merci d avance
Mer 5 Oct - 13:00 (2016)
clemzeturtle
Avec des photos ça aiderait Okay
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mer 5 Oct - 13:10 (2016)
dbee1
et un peu de détail... tu as une iron, acheté un T de 48 + une jante arrière de ? 48 ?
Faites gaffe je suis un crevard !
Mer 5 Oct - 14:34 (2016)
chrilouk
Non une d'iron c'est dans le titre Mr. Green c'est compliqué Mr. Green
>>> Fatboy ici <<<
Mer 5 Oct - 15:09 (2016)
mikos
K ai un night avec des jantes d iron 883. J ai acheté une autre jante arrière d iron pour mettre a l avant j ai egalement acheter les tes du 48
Mer 5 Oct - 16:13 (2016)
mikos
Et comme je ne suis pas doué je n arrive pas à mettre les photos avec mon tel mais en gros ca touche des 2 côtés au niveau du centre de la jante
Mer 5 Oct - 16:15 (2016)
Frantz
Alors , T as avancé avec ton probleme ?
C est interressant .
Si j ai bien compris C est le moyeu qui ést trop large , peut être qu îl fait le reusiner .
Sinon , au niveau du pneux et du cerclage ce devrai être bon ( en 130 le pneux )
Dim 6 Nov - 17:54 (2016)
mikos
A priori trop compliqué a usiné 5mm de chaque côté il y aurait un problème avec les roulements. donc verdict je revend les jantes ballon pourtant super belles pour des jantes de 48
Dim 6 Nov - 18:54 (2016)
Frantz
Sinon tu met des tés larges !
Y en a des jolis , et tu aura tes jantes a bâton .
Y en a pas beaucoup avec 2 16' à bâton , je serai toi je lâcherais pas L affaire !
Dim 6 Nov - 19:08 (2016)
mikos
Trop large pour moi les tes larges et je t avoue un peu soûlé avec tout ces achats pour rien. Et j ai revendu une jante en 16 déjà
Dim 6 Nov - 20:09 (2016)
Aujourd’hui à 05:00 (2018)
