Peinture Hautes et basses températures
Prince
Message Peinture Hautes et basses températures Répondre en citant
Bonjour. Voici de petites questions aux spécialistes de la peinture.
"Passer son moteur en noir" m'a éclairé sur le moteur. Je souhaite repeindre non seulement le moteur mais aussi plusieurs parties de la moto en noir brillant (la peinture barbecue est matte), mais je ne sais pas quelles parties chauffent beaucoup et exigent de la peinture haute température.
- Moteur et échappement: évidemment haute température. Certaines marques disent "HT" à 120 degrés C, d'autres 650, d'autres 850 ou 1200 degrés C. Le moteur et les pots (et silencieux) sont-ils à même temp.? Peut-on peindre du noir brillant (ou même mat) sur le chrome des silencieux?
- Cache réservoir d'huile: ça chauffe, mais de combien? Dois-je utiliser la même peinture HT, ou une différente? Pour obtenir un résultat homogène, le cache-batterie (froid) devra avoir la même.
- étriers de freins: haute temp, mais la même ?
En "froid" trois pièces:
- cache filtre à air
- le "Derby cover"
- jantes à bâtons: quelle peinture assez résistante?
Quelles marques conseilleriez-vous et dois-je acheter plusieurs peintures, ou la même suffira pour tout? Doit-on toujours utiliser un primer ou pas?
Merci à tous ceux qui voudront bien répondre Idea
Ven 7 Oct - 12:47 (2016)
Cyr
Nantes avec de la peinture époxi que tu fais faire...tu t'en tires pour 50 a75 e deux jantes, elle est chauffée et très résistante !
Ven 7 Oct - 14:07 (2016)
Prince
Merci Cyr mais je ne comprends pas ta réponse. Au début tu a écris Nantes, tu veux dire Jantes?
Où fait-on faire de la peinture epoxy? Pourquoi dis-tu qu'elle est chauffée? Chauffée après application? Comment? Est-ce quelque chose qu'on peut faire soi-même?
Ven 7 Oct - 16:12 (2016)
alainb
la peinture epoxy tu peux pas la faire toi même je pense , la peinture qui est en poudre est pulverisée sur la piece , ensuite cette piece passe au four , la poudre fond et recouvre ta pièce. tu peux avoir du fini mat , satiné ou brillant , avec des effets , etc... l'avantage c'est que c'est hyper solide , ca fait très propre et tu peux avoir des peintures epoxy qui tienne a tres haute temperature. en tout cas tu a un bien meilleur fini qu'avec une peinture a la bombe , ça n'a rien a voir , et les peintures a la bombe au niveau durabilité ..... je suis pas convaincu
Sam 8 Oct - 23:14 (2016)
Prince
Merci Alain. Inconvénients de l'époxy pour jantes: je ne connais personne qui le fait, et il faut retirer les roues et les pneus. Confused
Dim 9 Oct - 09:48 (2016)
tiotiti
chez restom tu as de la peinture de bonne qualité pour peindre tes pièces moteur , la peinture barbecue résistera a la chaleur mais pas aux hydrocarbures , pour le bac a huile , carter moteur droit et gauche tu peux utiliser une peinture carrosserie , pour les étriers une peinture pour étriers de frein qui résiste au liquide de frein lors des vidanges et purge . pour les jantes l époxy est le plus solide mais tu peux le faire avec une peinture carrosserie , il faudra seulement être vigilant lors des changements de pneus , prendre une peinture avec cartouche de durcisseur si tu peins a la bombe pour la peinture carrosserie . utiliser un apret pour la peinture carrosserie , pour la peinture haute temp , direct sur pièces décapées et fine couche .
Dim 9 Oct - 11:32 (2016)
Prince
Merci tiotiti, c'est très complet. j'ai commandé plusieurs peintures en Angleterre (il y a beaucoup plus de choix sur Amazon-GB).
Dim 9 Oct - 16:33 (2016)
Olivier1200
Je rajouterais, pour la peinture haute température, ça ne sert à rien d'aller chercher les température de fournaise :
Wikipédia (oui ça vaut ce que ça vaut) indique une température de fusion de 660°C pour l'alu...
Mer 12 Oct - 17:51 (2016)
tiotiti
et je rajouterais qu'une peinture carrosserie résiste jusqu’à 200 degré .
Jeu 13 Oct - 11:06 (2016)
Aujourd’hui à 07:36 (2018)
