Les fusibles et batterie sur softail 1450
Broche53
Message Les fusibles et batterie sur softail 1450 Répondre en citant
J'aimerais mette la prise optimate sur ma batterie. Cependant je ne connais pas la procédure sur softail pour débrancher la batterie pour pouvoir y fixer cette prise.
J'ai pu lire à droite et à gauche qu'il fallait mettre sur contact et virer le fusible 40a... Mais je ne le trouve pas ce fusible. Il y a que des 15a dans ma boite à fusible... Et les indications dessus sont en parties effacées...
Quelqu'un aurait des infos là dessus svp ?
Si quelqu'un peut m'expliquer également le rôle de chaque fusible et à quoi sert le "start relay" ? Merci
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Dim 9 Oct - 08:00 (2016) Visiter le site web du posteur
Blacksad
Le Start relay, c'est ton relais de demarreur
En gros un interrupteur commandé par ton bouton au commodo
T'appuis sur le bouton ca declenche le relay qui laisse passer la sauce de la batterie au demarreur
Pour les fuse j'ai pas la RT softail, mais Sam va pouvoir te faire un topo par rapport au sien
Dim 9 Oct - 09:57 (2016)
alainb
je suis pas sur qu'il y ai un gros fusible 40A sur les modèles avant 2006 ou 2005 ....
Mar 11 Oct - 00:05 (2016)
Pour débrancher, tu t'emmerdes pas. une clé de 10 et tu desserres l’écrou, et tu enlèves le fil de la cosse (en commençant par la masse si c'est possible, ca évite de mettre en court circuit si tu dérapes avec le fil plus) point barre.
Mar 11 Oct - 00:28 (2016)
Aujourd’hui à 10:59 (2018)
