problème branchement allume cigare
free-stunt
Message problème branchement allume cigare Répondre en citant
j'ai donc mis une prise allume cigare sur mon 48 il était vendu avec un détromper que j'ai raccorder a mon autre raccordeur qui celui ci est branché sur la batterie avec un petit fusible de 3A. Lorsque je l'ai branché et que j'y ai inséré mon prise usb, sa a fumé; je me suis dis le branchement de l'allume cigare doit être inversé, donc j'ai coupé les fil et inversé les fil mais toujours rien.
Avez vous une solution au problème ?
Sam 15 Oct - 14:51 (2016)
Calendos
je te ferai grâce de la réflexion ''ça a fumé'' donc normal pour un allume cigare.....
ne pas -trop- pourrir ton post car la/les réponses m'intéressent : même truc sur une anglaise récente (fusilble plus puissant).
(pour le moment, simplement tout viré donc plus de problème)
donc je suis ce sujet avec intérêt.
Sam 15 Oct - 15:28 (2016)
alainb
t'as verifié avec un multimetre que ton allume cigare ne courjute pas a vide déjà ?
apres il y a pas 50 causes a ce probleme :
ca claque quand tu mets quelque chose a charger ou direct sans rien dans ton allume cigare ?
Dim 16 Oct - 21:28 (2016)
Une prise allume cigare, enfin une prise de charge ou d'accessoires, se branche en direct sur la batterie avec un fusible, et pas au cul d'une autre prise ou d'un autre branchement.
Pour la taille du fusible, tu mets la taille standard de ce que tu as dans ta boite sur la moto (je ne sais plus ce que c'est)
Lun 17 Oct - 00:06 (2016)
free-stunt
finalement j'ai trouvé, sa venait de la prise usb qui se branche dans l'allume cigare, une merde chinoise j'en ai eu quand meme pour un iPhone qui a grillé dans la bataille !
Lun 17 Oct - 19:29 (2016)
achètes toi un multimètre pour bricoler l'électricité
ça te coûteras 15€ (chez brick truc) et tu pourras facilement voir d'où vient la panne Okay
Mar 18 Oct - 08:53 (2016)
Aujourd’hui à 08:02 (2018)
