Montage commandes centales
Pourtazous
Message Montage commandes centales Répondre en citant
Bonjour à tous, suis à la recherche du schéma de montage de commandes centrales (pour passer d'avancées à centrales) ou d'un tuto s'i y a
Sam 15 Oct - 19:54 (2016) AIM
Broche53
Déjà tu veux monter sur quelle moto ?
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Sam 15 Oct - 20:07 (2016) Visiter le site web du posteur
Ben... "aucune"! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Dim 16 Oct - 00:41 (2016)
Pourtazous
Oui, j'ai juste oublié l'essentiel !!!
Bon, j'ai trouvé un 12 R de 2006, carbu.
Mais je fais à peine 1,70 m, donc les commandes avancées je m'y sens pas du tout bien.
Je veux les virer et remettre des commandes centrales
Dim 16 Oct - 08:19 (2016) AIM
ah ! tu as donc une moto ^^
donc il faudra editer ton profil, car là pour les forumeurs, tu n'a aucune moto (regarde sous ton avatar)
Dim 16 Oct - 08:43 (2016) Visiter le site web du posteur
Pourtazous
Je sais bien mais je n'ai pas encore la moto ! (je ne l'aurai pas avant plusieurs jours)
Dim 16 Oct - 08:49 (2016) AIM
..mais tu va l'avoir Wink
Ainsi ça permet aux experts de mieux te répondre lors de question technique. On voit de suite quel modèle etc...
Dim 16 Oct - 08:50 (2016) Visiter le site web du posteur
1.70 m tu devrais pas avoir de problèmes avec les commandes avancées.
J'aimerais bien une photo de la moto équipée pour voir.
Lun 17 Oct - 00:04 (2016)
Normalement non, mais ca dépend du guidon, la mienne etait en avancées mais avec le guidon d origine j étais pas à l aise, en passant en centrale ca allait mieux. Mais une fois que j ai monté mon chump, je suis repassé en avancée Wink pour info je fais 1,70 et un 12R aussi
Sinon pour le montage de centrales, rien de compliquer en soit juste peut être côté droit ou le pot peut être embêtant pour la biellette de frein, mais je me souviens plus s il faut démonter le pot scratch
Lun 17 Oct - 06:15 (2016)
tout dépends... t'as quel pot ?  Mr. Green
Lun 17 Oct - 06:37 (2016) Visiter le site web du posteur
Tomfuel
j'ai pas l'impression que tu ai cherché beaucoup des infos par toi même.
je suis passé de commandes avancées en centrales en trouvant les renseignement ici même sur un tuto.
c'est vraiment pas compliqué !! et avec les shéma de Ronnies' et le manuel atelier de ta machine (lien trouvable sur ce forum egalement), c'est du gateau
yeah !
Lun 17 Oct - 07:19 (2016)
Tomfuel
je fais 1.70 aussi en guidon origine sur un Night, ça te tire plus (ou pas) sous les cuisses de maintenir tes pieds sur les cale-pattes avec ton nouveau guidon ?
je vois pas le rapport avec le guidon Embarassed la selle est toujours à la même distance des commandes Mr. Green
yeah !
Lun 17 Oct - 07:22 (2016)
Assez d accord...quoique tu me diras ça dépends de la selle et j avais oublié que j ai changé entre temps, mais à selle égale (iron si je me souviens bien) comme tu as le dos plus en arrière avec un mini ape peut être pour ça que je me sens plus à l aise Okay
Lun 17 Oct - 07:51 (2016)
Pourtazous
Réponse au fait que j'ai soi disant pas cherché... J'ai surtout pas trouvé sur le forum une fonction recherche de sujet par mot clé, comme ça existe dans les autres forum.
Si elle n'existe pas faut que j'épluche tous les sujets...
Si ectte fonction existe, dites moi où elle est !!!!!!
Lun 17 Oct - 10:50 (2016) AIM
Tomfuel
tiens cadeau : http://www.forumsportster.com/t731-Schemas-commandes-centrale-et-avancee.htm
je conçois que la "recherche" n'est pas la plus performante, je passe souvent par google ..
mais regarde deja ton titre ! > "commandes centales" sans R comment veux tu que le moteur de recherche te retrouve ce sujet deja ?!
il y a plein de titres de sujet bancales qui verolent la recherche, les gens ne se relisent pas
yeah !
Lun 17 Oct - 11:26 (2016)
Aujourd’hui à 13:39 (2018)
