code erreur sur mon slim
choub
Message code erreur sur mon slim Répondre en citant
salut les gars
besoin d'un coup de main, car je suis en rade avec mon slim.
petit resumé de ma galère Evil or Very Mad
hier, pret a partir, contact, puis rien. j'entends l'alimentation, le phare s'allume nickel....mais rien, pas d'affichage compteur, et rien au demareur.pas de cloc , cloc, cloc.
Ok, j'ai du faire une connerie, je lui branche l'optimate au cul, et chargement toute la nuit.
ce matin, chargement ok, contact et rien. Coup de nerf, contact 1 fois, 2,3,4,5 et la tout reviens.
Leger doutage, mais bon, on y va, je demarre, nickel, et au bout de 2 secondes , un vrai sapin de noel, tout s'allume et message " BUS err".
je coupe tout, et depuis .... plus rien. Evil or Very Mad
Un conseil ??
Le 48 de choub
http://www.forumsportster.com/t25450-Le-48-de-Choub.htm?start=15#p951161
le slim de choub
http://www.forumsportster.com/t29663-Le-Slim-de-Choub.htm
Lun 17 Oct - 11:59 (2016)
BUS Er : le bus série a perdu le contact
Les DTC = Diagnostic Trouble Code (aussi appelées Dans Ton C..) Mr. Green ok je sors
http://www.passion-harley.fr/mecanic/imagesmecanic/code-erreur.pdf
..... Disconnect the battery and reconnetc and check again...
Bus error is the bus ( wires conector) going to the ECM...
check les fusibles
certain on aussi enlevé le fusible principal pendant 30 sec puis remis...et ça refonctionnait
certain parlent aussi de > défaut de lecture de l'ECM due à une mauvaise connectique de l'ECM ..donc à débrancher rebrancher pour vérifier la connexion ECM
Lun 17 Oct - 13:22 (2016)
choub
Salut Ed.
Merci pour les infos, j'ai fais tout comme ta dit..... mais rien.
la je touche aux limites de mes competences, ca va finir chez le cons tout ca.....  Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Double peine pour moi, pas de becane et mon gris fermé pour 2 semaines. Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Le 48 de choub
le slim de choub
Lun 17 Oct - 14:34 (2016)
pas de fils écrasés sur les fils de l'ECM ? pas de masse foireuses sur de la connectique accessoire ?
attends un peu ce soir... certain auront peut être d'autres connaissances à te faire vérifier avant d'aller au conce Okay
Lun 17 Oct - 14:56 (2016)
choub
J'ai checker toute la matinée, mais t'as raison je vais attendre, et de toute facon la cons et fermé le lundi .
Le 48 de choub
le slim de choub
Lun 17 Oct - 15:09 (2016)
Aujourd’hui à 22:19 (2018)
