Probleme demarrage et con incapable de le regler...
gexak47
Message Probleme demarrage et con incapable de le regler... Répondre en citant
j'ai eu à peu près les mêmes symptômes que toi, une bagnole m'a percuté sur le côté droit et après impossible de redémarrer la machine bien que la bécane n'ai pas chuté. elle s'est comme mise en "sécurité" en prime elle était bloquée en 1ere Neutral sauf que me concernant j'ai récupéré la bécane nickel...
Jeu 20 Oct - 09:02 (2016)
XLH1981
oui une prise d'air intempestive semble la plus plausible !
le fait que des fois elle ne demarre pas pourrait indiquer de la saleté dans la cuve carbu, donc un petit nettoyage du carbu s'impose. des m...es se sont peut etre decollées à l'interieur !
dans tous les cas un cylindre donne bien pas l'autre, soit prise d'air, soit allumage mais dans ce dernier cas la bougie serait humide ! donc retour à la prise d'air !
Jeu 20 Oct - 09:42 (2016)
XLH1981
je ne connais pas ta becannne, mais il n'y a pas de coupe circuit fonctionnant avec l'inclinaison de la moto( coupe contact en cas de chute ) ? c'est un truc que l'on trouve sur les becanne maintenant !!!! donc une panne en plus meme si c'est pour la securité !
Jeu 20 Oct - 09:45 (2016)
vu l'année de la bécane, je commencerais par vérifier si les câbles de la batterie ne sont pas 'cassés' .. ils s'oxydent et se cassent, parfois même sous la gaine et ça se voit pas forcément !!
Jeu 20 Oct - 10:37 (2016)
Ferdine
Comme je suis passe par la manager, la moto est au shop, j'espere qu'ils trouveront quelque chose... 5mn pour la demarrer hier, mais ensuite elle allait bien...
Jeu 20 Oct - 13:57 (2016)
quand il l'ont démarrée...ils ont testé de projeter du vaporisateur d'essence ou WD40 sur pipe d'admission, cylindre haut /bas ????
Jeu 20 Oct - 14:21 (2016)
Ferdine
Je leur ai suggéré. Je verrai ce qu ils disent mais pas l'air bien pro les mecanos, préférant me demander comment je la démarre, choke, arrivée d essence,etc...
Jeu 20 Oct - 19:33 (2016)
Ferdine
Je suis allé rechercher la moto, ils ont change l'ignition pour du single fire et comptent 2h30 de main d’œuvre, ce qui fait une somme de 550$ après application des taxes... impossible de discuter avec eux et de négocier le tarif malgré des mensonges et des atermoiements de leur part.
Je comprends bien que l'ignition peut avoir un problème sans rapport avec l'accident (ou pas, difficile de savoir), mais put@%!, ce sont de sacrés arnaqueurs dans leur façon d'expliquer le déroulement de la procédure lors d'un accident.
Bref, je ne suis pas content du tout et j’espère que la moto fonctionnera correctement, ce qui semble le cas pour aujourd’hui, on verra demain matin après une nuit plus fraîche.
Sam 29 Oct - 04:55 (2016)
Jc
Put... et on se plaint ici ! Evil or Very Mad
FXDL S Inside.
Dim 30 Oct - 21:17 (2016) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 15:37 (2018)
