support alu pour déloc bobine
Aller à la page: 1, 2, 3  >
bibi67
Message support alu pour déloc bobine Répondre en citant
Salut à tous
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà fabriqué un support pour bobine avec une plaque alu ?
Niveau résistance ça suffit ou il vaut mieux utilisé de l'acier ?
Jeu 20 Oct - 17:34 (2016)
Broche53
Déjà fait en alu et ça n'a pas bougé Okay
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Jeu 20 Oct - 22:29 (2016) Visiter le site web du posteur
bibi67
Ok merci ça me rassure ! Je vais faire ça le week-end prochain, je posterais des photos Smile
Jeu 20 Oct - 22:31 (2016)
Broche53
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Jeu 20 Oct - 22:32 (2016) Visiter le site web du posteur
Supermortadelle
En soit de l'alu ce n'est pas vraiment le problème, attention simplement à la forme. Si tu as trop d'amplitude entre le point d'attache et le poids accroché ça va péter avec les vibrations. Ca m'est arrivé
Ven 21 Oct - 18:30 (2016)
Fab29
A moi aussi et surtout en moins de 3mm Sad Faut prendre de la Féraille Mr. Green Okay
___________________________
Ma " Black Célébration "
Ven 21 Oct - 19:06 (2016)
Supermortadelle
J'étais comme un connard tout seul sur le bord de la route dans un coin perdu d'Auvergne.
(Oui bon ok, l'Auvergne c'est un coin perdu Twisted Evil )
Heureusement qu'un motard s'est arrêté, il m'a aidé à finir de décrocher ma merde et trouver un coin où le placer pour rentrer chez moi.
Depuis j'ai un machin en bon gros métal Mr. Green
Ven 21 Oct - 19:41 (2016)
je veux pas faire mon vieux con , mais quand vous renseignez sur une construction mecanique , il serait bon de donner , au moins , l'épaisseur du matériau utilisé et la largeur prends ça
sinon y a des chances que notre poto Bibi67 vous côse dans le tuyau quand ça petera ... Mr. Green
pasqueu si il met de l'alu de 2mm , ça va pas le faire longtemps ...
mon usine ==> http://www.forumsportster.com/t23510-mon-usine.htm
mon ti8 ==> http://www.forumsportster.com/t12771-le-sports-non-conforme-du-Sam.htm?q=
mon canapé ==> http://www.forumsportster.com/t32996-mon-canape.htm
Ven 21 Oct - 19:49 (2016) Visiter le site web du posteur
Supermortadelle
Bein c'est facile, c'était une merde que j'ai foutu à la poubelle
Baffe
Ven 21 Oct - 19:56 (2016)
bibi67
AHAH merci les mecs , je vais faire ça dans une plaque d'alu de 5mm avec des largeurs d'attache assez grosses, le truc bien costo quoi !
Par contre, j'aimerais changer du support habituel (bobine en bas et neiman en haut) je vais faire l'inverse comme la prépa du team dark custom
https://youtu.be/CN-B4CT5n_w
Quelqu'un a déjà fait ?
Mar 25 Oct - 18:25 (2016)
essayes de fixer ta plaque d'alu avec un silent bloc pour faire un montage souple
silent bloc assez large ... celui du klaxon chromé de la moco va très bien Okay
Mar 25 Oct - 18:34 (2016) Visiter le site web du posteur
bibi67
Pas con comme idée mais faut en trouver un qui résiste a la haute température...
Mar 25 Oct - 19:58 (2016)
tu veux le mettre où ?
t'as une tophe ?
Mar 25 Oct - 22:39 (2016) Visiter le site web du posteur
bibi67
Ben sur les deux cylindres, normal quoi.
Mer 26 Oct - 08:55 (2016)
oui bin ça va être chaud , mais pas au point de faire fondre un silent bloc Okay
Mer 26 Oct - 09:08 (2016) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 18:36 (2017)
Page 1 sur 3
