bruit de frottement métallique
OLIVE
Message bruit de frottement métallique Répondre en citant
bonjour a tous,
si quelqu'un a déjà eu le problème au cas ou.
hier en roulant j’arrête a un stop et la je constate un bruit coté boite identique a du métal qui se frotte l'un a l'autre du style les piston qui frotte dans la chemise (fais peur)pas de cliquetis rien d'autre que se frottement assez gras et sourd au niveau du son pas aiguë, la moto tourne bien les vitesse passe bien j'ai rouler 5 km pour revenir chez moi elle tourne nickel ayant fais la vidange boite et moteur il y a un mois pas de problème de niveau (kit big jack) dans le doute j'ais quand même vidanger la boite rien pas de métal sur le bouchon maintenant le bruit (frottement)vient de ce coté donc pas sur pour la boite si quelqu’un a une idée sur une usure ou casse de pièce de ce coté boite ou autre qui donnerais ce frottement au point mort et en roulant je vais regarder si l'huile circule bien au cas ou un problème de lubrification.
je vais essayer de faire un enregistrement, c'est plus clair que des explications surtout pour un bruit.
xlh 883 de 1995
merci d'avance
Sam 22 Oct - 10:30 (2016)
Blacksad
regarde plaquette/disque
Sam 22 Oct - 11:05 (2016)
OLIVE
le bruit et moto a l’arrêt aussi
Sam 22 Oct - 12:01 (2016)
c'est où le côté boite pour toi ?
comme la boite est au centre ... Shocked
Sam 22 Oct - 14:23 (2016)
Edo
Ou t'es en train de perdre des pièces... sur une Harley c'est courant les trucs qui se desserrent Mr. Green
Edo
XR1200x - 2010
Le Sportster pour les nuls : http://xr1200x.free.fr/
Sam 22 Oct - 16:37 (2016) Visiter le site web du posteur
jackololo
c 'est depuis ton changement d'huile, ce bruit?
La tension de la chaine primaire est bonne? Attention: trop tendue elle fatigue les roulements!
Mar 1 Nov - 19:11 (2016) Visiter le site web du posteur
plus de news depuis le 22 octobre
il a dû revendre sa bécane
je lock donc ...
Mar 1 Nov - 20:23 (2016)
OLIVE
Message suite de mon bruit métallique Répondre en citant
pour faire suite a mon premier post le bruit qui venait du coté primaire était du a la vis de l'axe du vilebrequin desserre problème que l'on rencontre sur des modèle de 20 ans ,j'ai trouver la réponse sur swiss-biker donc démontage du carter resserrage de l’écrou beaucoup de boulot pour un resserrage surtout le nettoyage de la face de joint et au premier démarrage soulagement plus ce maudit bruit ,merci a ce qui on répondu
Sam 12 Nov - 12:59 (2016)
Sujet Fusionné pour plus de clarté
Sam 12 Nov - 14:36 (2016) Visiter le site web du posteur
Sam 12 Nov - 15:18 (2016)
Aujourd’hui à 03:39 (2018)
