Compteur aftermarket et système de sécurité d'origine
Hildr
Message Compteur aftermarket et système de sécurité d'origine Répondre en citant
J'aimerais bien mettre un mini compteur sur ma brèle, mais je me demande ce qui est compatible avec le système de sécurité de la bécane. N'ayant jamais eu un seul problème avec ce système de sécurité, je n'ai pas spécialement l'intention de le virer.
Du coup j'imagine qu'il faut au moins un affichage digitale en plus de l'aiguille pour gérer les manip avec les cligno?
Je pense à un MMB 48mm par exemple.
Pour le branchement, je vais récupérer la prise sur mon compteur explosé et je souderai directement les fil du compteur sur la prise HD, ça devrait se faire sans trop de soucis.
Dim 23 Oct - 11:17 (2016)
Tu ne pourras jamais faire la manipulation d'activation/désactivation manuelle de l'alarme avec un autre compteur que celui d'origine.
Dim 23 Oct - 11:20 (2016)
tomxl
c'est ça.. Okay
(mais il y a de compter HD compatible... mais le prix Rolling Eyes )
Dim 23 Oct - 16:41 (2016)
un autre compteur H-D, c'est possible?
Dim 23 Oct - 18:50 (2016)
Oui, mais si l'on souhaite récupérer le kilométrage, il faut qu'il soit neuf et on ne peut l'appairer qu'une seule et unique fois. Wink
Sinon, avec un autre compteur HD d'occasion, cela fonctionne sans soucis. Le kilométrage n'est toutefois pas récupéré.
Dim 23 Oct - 18:59 (2016)
Hildr
Arf, pas cool.
Apres, c'est la manip des cligno pour modifier l'alarme qui ne fonctionne pas, ou c'est juste que le compteur ne gere pas l'affichage? Si j'ai bien compris, c'est la centrale qui gere les cligno et la sécu. Donc ne serait-il pas possible de faire les manip a l'aveugle quand meme? Apres, j'ai jamais eu a toucher a l'alarme, le seul truc, c'est l'allumer et l'éteindre quand je la range ou la prend.
Dim 23 Oct - 21:14 (2016)
Aujourd’hui à 03:06 (2018)
