Démonter ses clignos arrières
Bulok
Message Démonter ses clignos arrières Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous.
Je viens à vous afin de trouver une solution à mon problème.
J'ai tenté de démonter le garde-boue arrière de mon 48 pour pouvoir faire passer un câble électrique et mettre ceux des clignos (qui sont gris) dans une gaine sans succès..
En fait, le cligno gauche aucun problème pour enlever l'écrou dans le garde-boue, par contre, le droit impossible, c'est toujours la partie dans le cligno qui se dévisse.
J'ai bien essayé de tenir la tige avec une pince et de tenter de desserrer cet écrou mais rien à faire.
J'aimerais éviter de percer la tige pour la tenir avec un tournevis dedans, comme de limer celle-ci afin d'y mettre une clé ..
Donc si vous avez des solutions, je suis preneur !
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide Smile
Ma mobylette Very Happy
Mer 26 Oct - 15:53 (2016)
Bulok
J'ai toujours pas réussi à desserrer cette saloperie d'écrou sur la tige filetée du cligno ^^ ...
Donc si vous avez des idées ... suis preneur ^^
Merci d'avance !
Lun 31 Oct - 00:50 (2016)
Blacksad
une fois le clico devissé, tu bloques la tige avec une pince étau. Tu asperges l'ecrou sous le garde boue au WD40 avant et tu laisse mariner un peu
Clé de 1/2 (ou 13) ca devrait finir par venir
Lun 31 Oct - 01:31 (2016)
TOM88
Si tu arrive à deviser la partie clignotant et que tu as retirer les visses du cache sabre, en écartant le tout, tu auras accès à une empreinte hexagonale sur la tige qui te permettra de dévisser l'écrou
Lun 31 Oct - 09:12 (2016)
Bulok
Merci pour vos idées !
@ Blacksad : J'ai pas de pince étau donc j'ai testé avec une pince multiprise mais rien à faire c'est trop bien collé ^^ ...
@ TOM88 : Thx pour l'astuce, je vais voir si je peux accéder à cette partie de la vis !
Lun 31 Oct - 12:32 (2016)
daniel210567
Alors Bulok, ça en est est où ton ton histoire?
WE ARE WHAT WE ARE...
Sam 12 Nov - 10:17 (2016)
Supermortadelle
Ca m'intéresse aussi, j'ai eu bien des problèmes avec ces merdasses la dernière fois
Sam 12 Nov - 10:25 (2016)
Tomfuel
ce sont pas des ecrous frein tapés des fois ?
yeah !
Sam 12 Nov - 11:08 (2016)
fabien0151
Pour ma part aucun problème pour les démonter.
même si le feu se dévise. Tu entre la protection du sabre et le le sabre la tige qui passe bien sur mais un écrou souder que tu a juste a maintenir pour dévisser a l'intérieur du GB.
Sam 12 Nov - 12:40 (2016) Skype
Bulok
En effet comme le dit Fabien0151 , c'est une vis assez étrange et en écartant suffisamment tu peux avoir accès à un écrou soudé pour pouvoir démonter tout ça proprement ^^ ...
je trouve con qu'ils ai pas fait une emprunte dans le sabre (genre point de soudure) pour pouvoir bloquer la rotation de cette tige fileté ^^
Mer 16 Nov - 17:49 (2016)
Aujourd’hui à 08:01 (2017)
