Chargeur de batterie directement branché sur la Bécane
Fred62870
Message Chargeur de batterie directement branché sur la Bécane Répondre en citant
Bonsoir a tous et a toutes.
Voila je sais que chez harley on peut faire installé un systéme de charge sur sa batterie sans avoir a la démonter.
Mais je voudrais savoir a quoi ressemble ce système?
Car la j ai voulu démarrer mon 48 est pas moyen message d erreur Side by stand et en lissant cela provient souvent de batterie faiblarde.
Et vue que la moto a pas roulé depuis 1 semaine et elle dors dans un petit chalet en bois le temps que le garage se monte.
Ben je pense que le froid plus l alarme plus de ne pas avoir roulé pendant 1 semaine a mis ma batterie a plat.
D ou ma question a quoi ressemble ce système de charge.
Cordialement
Mer 26 Oct - 20:45 (2016)
pat77
Une batterie saine devrait tenir une semaine même avec l'alarme.
Sinon pour un choix de chargeur, c'est là
http://www.forumsportster.com/t16931-vous-avez-quoi-comme-chargeur-de-batte…
Mer 26 Oct - 21:30 (2016)
pas besoin d'aller chez Harley.
En général, il s'agit d'un optimate. fourni avec des cosses pour le relier sur la batterie et une fiche ( que tu cache ou tu veux) pour ensuite brancher ta bécane quand tu le souhaite.
on en parle à plusieurs endroit par ici
http://www.forumsportster.com/t12096-A-Propos-des-Batteries.htm
Mer 26 Oct - 21:32 (2016) Visiter le site web du posteur
Fred62870
Bonsoir.
Merci pour vos réponses.
Mais c est une moto acheté d occasion et quand j ai soulevé le cache batterie il y a une fiche tout seul mais relié a rien est ce que cela peut une fiche pour brancher un chargeur ou plus la fiche pour brancher le boitier du stage 1.
Cordialement
Mer 26 Oct - 22:51 (2016)
Photo?
Mer 26 Oct - 23:56 (2016)
pis normalement c'est pas une fiche toute seule...
le cable optimate c'est ça et il y a 2 cosses "ce qui parait logique pour recharger une batterie" et un fusible
Jeu 27 Oct - 06:53 (2016)
Fred62870
Salut OK je regarderais cela demain et ferait une photo.
Jeu 27 Oct - 10:10 (2016)
Fred62870
Salut.
Alors j'ai pas fait de photo mais j'ai regardé. Et pas de prise pour chargeur.
Donc j'ai chercher à acheter un optimate 4 et bien pas moyen d'en trouver un près de chez moi.
Un seul magasin peut me l'avoir mais faut qu'il le commande mais à partir de lundi après-midi.
Cordialement
Sam 29 Oct - 23:57 (2016)
Supermortadelle
Tu as aussi la marque Ctek. C'est ce que j'ai et j'en suis absolument ravi. C'est exactement le même type de chargeur qu'Optimate avec les même possibilités d'installation
Dim 30 Oct - 09:25 (2016)
geronimo5512
Si tu sais patienter un peu le temps de la livraison,
ici: https://www.rad.eu/fr/x5/optimate-chargeurs-d-entretien/f/10343+200052
Dim 30 Oct - 09:32 (2016)
Oximiser 900 et c'est réglé Okay
Dim 30 Oct - 19:13 (2016) Visiter le site web du posteur
Fred62870
Salut
Bon en attendant j'ai retiré ma batterie de la bécane et mis à charger dans la maison grâce au chargeur que mon père m'a prêter et qu'il a acheté chez harley quand il lui on monté le systeme direct sur sa batterie de 1200.
Merci à vous
Dim 30 Oct - 19:24 (2016)
Jc
Premier résultat de la recherche sur google :
http://www.achatbatterie.fr/chargeur-excel-charge-6v-12v-automatique-900ma-… Je recharge mes bécanes avec ça depuis 20 ans.
FXDL S Inside.
Dim 30 Oct - 20:47 (2016) Visiter le site web du posteur
Fred62870
Salut la le chargeur c'est un battery tender 800.
Ça fera l'affaire je pense pour remettre la batterie à fond pour pouvoir redémarrer ma mobylette lol 😁
Dim 30 Oct - 22:17 (2016)
Supermortadelle
Equipe toi en fixe sur ta mobylette, c'est vraiment pratique. Choisis le système une bonne fois pour toute. Ils se valent peu ou prou
Lun 31 Oct - 08:49 (2016)
Aujourd’hui à 20:16 (2018)
