Démarre pas après remplacement batterie
filou
Message Démarre pas après remplacement batterie Répondre en citant
salut, je possede un forty 2011 ,donc j ai ete obliger de changer la batterie , je l ai remonter comme ca devait etre, et je met le contacte les clignotant s allume 3 fois en clignotant et j appuie sur le bouton de demarage et il se passe rien Crying or Very sad
Mer 26 Oct - 20:49 (2016)
Et le transpondeur ? La pile est bonne ?
Question
Jeu 27 Oct - 07:31 (2016)
filou
j ai pas regarder , merci Okay
Jeu 27 Oct - 17:11 (2016)
pat77
Tu as peut être oublié d'appuyer sur run Mr. Green
Jeu 27 Oct - 17:25 (2016)
filou
non j ai regarder , par contre dans le manuel il ne precise pas pour le transpondeur , je vois pas , il se situe ou Exclamation
Jeu 27 Oct - 17:28 (2016)
pat77
C'est le truc que tu mets dans ta poche.
Jeu 27 Oct - 17:30 (2016)
filou
bonjour, ce n est pas le transpondeur j ai changer la pile , ni le bouton run , aurait il pas un code a effectuer Exclamation
Ven 28 Oct - 15:46 (2016)
benoit
le contacteur bequille ? Eteins la moto, monte dessus et enleves la bequille, allumes et essayes de démarrer
Ven 28 Oct - 16:24 (2016)
filou
je vais essayer , merci
Ven 28 Oct - 17:35 (2016)
Supermortadelle
Dans le bon sens la pile du transpondeur ?
Ven 28 Oct - 19:39 (2016)
Fabcro
Ca peut paraître con, j'ai eu le coup... Embarassed
Mon 1200 CA
Ven 28 Oct - 19:47 (2016)
batterie neuve ne veut pas dire batterie chargée.
Sam 29 Oct - 08:13 (2016)
filou
le probleme , j ai toujours la cle rouge sur le compteur ce qui m empeche de demarrer et j ai fait les manipulation pour avoir le code pin, mais rien ne s eteint ca me prend le chou Evil or Very Mad
Dim 30 Oct - 18:51 (2016)
Supermortadelle
Brule la
Dim 30 Oct - 19:11 (2016)
Jc
C'est quoi "les manipulations pour avoir le code pin" ???
Refais ton code d'alarme avec les clignos après avoir coupé le contact et l'avoir remis. Ça devrait le faire Wink
Mon Iron A Vendre # FXDL S 110 Inside
Dim 30 Oct - 19:34 (2016) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 13:45 (2017)
