selle duo sportster
selle duo sportster
phiphi
Message selle duo sportster Répondre en citant
Bonjour à tous ...Petite question ::est il possible de monter la selle duo d'un sportster 1200 C sur un 883 superlow ..Merci de vos réponses et bon W end .. Cordialement
Mar 1 Nov - 15:48 (2016)
Tout dépend du millésime des bécanes concernées.
Mar 1 Nov - 17:24 (2016)
phiphi
Alors pour le sportster 1200 XLc il s'agit d'un modéle 2013 et pour le Superlow 883 ; il s'agit d'un modéle 2011..
Mar 1 Nov - 19:23 (2016)
A priori c'est bon. Faut juste vérifier la compatibilité en fonction des réservoirs .
Mar 1 Nov - 22:00 (2016)
phiphi
Bonjour et merci pour ses réponses ,,on apprend beaucoup d'infos sur ce site et c'est super ....Mais pour mon histoire de bidons ...j' ai cru voir que la seule différence peut se situer au niveau de la largeur du réservoir ; à savoir le 883 avec un bidon de 12,5 l ou 17 l donc le bidon de 12,5l moins large qu'un bidon de 17 l ...la longueur restant la méme pour les deux modeles ??est ce vrai ??
Mer 2 Nov - 14:47 (2016)
Non, sauf erreur de ma part, le 17 litres est plus long.
Mer 2 Nov - 15:37 (2016)
phiphi
D aprés mes infos pour les modéles à partir de 2004 la selle est adaptable et interchangeable sans aucune modif entre le modele 883 superlow et le modéle 1200XLc sportster .......Cette info est peut étre fausse ? Donc infos à vérifier
Mer 2 Nov - 16:37 (2016)
Oliv27
Oui Balth, le 17L est plus long et necessite de retailler l'embase de la selle si celle-ci est prévue uniquement pour les 8L et 12,5L !
Mais le 883 Superlow et le 1200 C ont tous les deux le 17 L, non ????
http://www.forumsportster.com/t27454-1200-CB-by-Oliv.htm?start=285#p1194731
Mer 2 Nov - 20:43 (2016)
oui , le superlow à un 17L d'origine
Mer 2 Nov - 23:15 (2016) Visiter le site web du posteur
Oliv27
Me semblait bien !
Donc supérieur à 2004 et même réservoir, c'est du plug & play pour la selle Okay
Mer 2 Nov - 23:49 (2016)
phiphi
Super et Merci Okay
Jeu 3 Nov - 15:12 (2016)
Aujourd’hui à 22:06 (2018)
