fourche qui claque au freinage
Spades
Message fourche qui claque au freinage Répondre en citant
Salut à tous,
Suite à une petite sortie de route il y a un mois Rolling Eyes ma fourche se met à claquer sur les freinages appuyés (elle ne talonne pas par contre).
ça fait comme si j'avais du jeu dans la direction (sauf que je n'en ai pas).
à noter, j'avais vidangé ma fouche et remplacé l'huile par une huile plus visqueuse (20w) par le passé ce qui avait beaucoup raffermis la fourche qui était jadis bien trop molle (talonnage à chaque ralentisseur/trottoir/nid de poule Evil or Very Mad )
Un collègue me dit que c'est peut être une histoire de "rondelle de guidage des plongeurs dans les fourreaux" qui se serait barrée ou un truc du genre... ça parle à quelqu'un? Shocked ce scénario lui parait d'autant plus probable que j'avais vidangé ma fourche avant (donc si un peu trop d'huile par exemple, possibilité que ça arrive).
Bref si quelqu'un a une idée.. Neutral
Mar 1 Nov - 16:32 (2016)
Les explications les plus simples étant souvent les meilleures, il me parait très vraisemblable qu'il n'y ait pas une simple coïncidence entre ta récente sortie de route et ce problème de fourche.
Il y a vraisemblablement du jeu quelque part.
Pour le contrôler, il faut monter la moto sur un lève-moto pour soulager complètement le train avant.
Ce n'est sans doute pas grand chose.
Mar 1 Nov - 17:22 (2016)
Spades
Oui j'ai fait ça déjà. Je n'ai pas détecté de jeu dans la colonne de direction mais j'ai mis un petit coup de clef quand même au cas où.
pas de jeu dans la roue avant non plus ni dans la fixation du disque ou bien de la machoire de frein.
ce qui semble donner du crédit à l'idée de mon collègue que ça se passe dans les fourreaux... Sad
faudrait peut être que je dépose la roue avant pour voir un peu mieux le jeu dans les fourreaux?
ça vous parait pas déconnant son histoire?
Mar 1 Nov - 20:38 (2016)
menhir
j'ai déjà vu cela sur dyna, il ce peut que ca soit ton disque de frein , leve l'avant et fait jouer d'avant en arrière ta route avec des petit coups de frein et tu vas entendre un gong du disque au niveau des rivets si tu as le pb de disque.
Mer 2 Nov - 08:41 (2016)
Spades
je suis passé chez un mécano. apparemment une rondelle a été écrasée dans le fourreau suite à l'accident.
donc changement de cette (ces?) rondelle, des joints spis, et vidange fourche.
Mer 9 Nov - 20:53 (2016)
Alors des news ?
Mar 22 Nov - 20:02 (2016) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 08:23 (2018)
