perte quasi complète frein arrière
Spades
Message perte quasi complète frein arrière Répondre en citant
Re Salut,
Problème numero 2 suite à ma chute.
Mon frein arrière qui avait tendance à freiner un peu trop fort, bloquant la roue très facilement sur un freinage appuyé de l'arrière (ce qui m'a d'ailleurs valu de me mettre au tas dans un virage.....), s'est mis à freiner bien plus légèrement suite à cette chute.
j'ai essayé pour voir, mais je n'arrivais plus à bloquer ma roue arrière. juste un freinage correct et sans blocage.
sur le coup je me dis: tiens bonne nouvelle j'avais peut être un truc bloqué quelque part dans le circuit.
Puis vendredi en rentrant du taff... perte quasi complète du frein arrière! Shocked
juste un semblant de freinage à peine perceptible quand la moto est quasi à l'arrêt. mais pas suffisant pour ralentir quand elle est lancée.
j'ai verifié: la tringlerie a l'air de faire son boulo jusqu'au maitre cylindre, j'ai toujours du liquide de frein à un niveau correct dans le maitre cylindre arrière, les plaquettes ont l'air ok.
grand mystère....... là aussi, si quelqu'un a une idée je suis prenneur Crying or Very sad
Mar 1 Nov - 16:38 (2016)
T'as couché la bécane ? Arrow une bulle d' air qui s'est formée dans le circuit
Mar 1 Nov - 16:45 (2016)
Spades
oui je l'ai plutôt bien couchée (et moi avec Sad ). ça pourrait donc être ça bien vu! Exclamation
mais pourquoi je n'ai pas eu le même problème à l'avant?
Je suis obligé de purger pour me débarrasser de l'éventuelle bulle?
Cette explication est elle compatible avec la progressibilité à laquelle le problème est arrivé (freinage beaucoup moins mordant pendant 2semaines puis inexistant du jour au lendemain) ?
Mar 1 Nov - 16:50 (2016)
c'est compatible avec la dégradation progressive du freinage , des petites bulles d'air qui finissent par se regrouper
Tu peux essayer de les éliminer en les chassant comme expliquer dans le tuto sur la purge de frein, ou en faisant une vidange complète
Ca se forme de manière aléatoire , ce qui peut expliquer que l' avant soit pas forcément touché comme le type de guidon et sa position pendant la chute , alors que l' arrière est totalement dépendant de l'assiette de la moto .
Mar 1 Nov - 16:56 (2016)
Il faut commencer par purger le système de freinage. Wink
Mar 1 Nov - 17:24 (2016)
+1 sur l'idée de la bulle... suivant l'age de la bécane une purge complète ça peut être bien pour repartir sur du liquide tout neuf
Mar 1 Nov - 17:35 (2016)
goloyeu
Si
Mar 1 Nov - 20:05 (2016)
Spades
la pédale est molle et j'arrive ensuite en butée. à ce moment il y a un semblant de freinage perceptible uniquement quand je suis quasi à l'arrêt. Du coup au début j'ai pensé à une fuite de liquide.... mais c'est pas ça.
du coup ça semble s'orienter vers la bulle d'air en effet! je vais regarder le tuto. si ce n'est que ça c'est le moindre mal.
mais je me suis bien mis au tas, j'ai réussi à poquer le réservoir sur le dessus droit quand même. guidon tordu et couvercle de maitre cylindre avant rayé. mais bon bizarrement pas de soucis au freinage avant.. je ne vais pas m'en plaindre ceci dit sinon ce serait vraiment la m**** Rolling Eyes
Mar 1 Nov - 20:32 (2016)
Picus
Je pense comme les copains, fait une bonne purge et puis si tu avais une fuite tu t'en rendrais compte rapidement
Fortius Quam Franternitas Nullum Est Viniculum
Mon 883 Steel
Ven 18 Nov - 15:49 (2016)
laf
bon jour, j'ai eu ce pb sur un modéle 2004 et j'ai eu du mal à purger donc obligé de faire avec une seringue pour envoyer le liquide par le raccord de purge.....a+
Sam 19 Nov - 13:38 (2016)
Coupelle de maitre cylindre fendue ou coupée.
Les symptomes précédents peuvent le laisser présumer, à savoir un piston dur qui bloque ou frotte dans la cage.
Et maintenant la coupelle a pu se fendre ou se percer.
Mais fait une purge avant de démonter, si c'est de l'air dans le circuit tu t'en sors bien, mais je n'y crois pas trop.
Sam 19 Nov - 14:49 (2016)
ricardo
tu peux aussi demonter ton MC pour voir si tu n'as pas un joint de mort, moi j ai eus ce symptomes et c'etait ça, j ai acheté un kit refection chez biker's store. j ai juste changé le petit joint en caouchouc.
stage 1 tout fait tout seul avec l'aide du fofo bien sur!!!
stage 2 par mon gris expert en harley
Sam 19 Nov - 21:35 (2016)
Aujourd’hui à 14:48 (2018)
