Cligno, klaxon et feux arrieres HS....
bitdefender2
Message Cligno, klaxon et feux arrieres HS.... Répondre en citant
Salut, j'ai cherché sur le forum mais j'ai pas trouvé d'équivalent...
Donc pour etre bref: aujourd'hui je sors le sportster ( branché en permanence sur chargeur), démarrage difficile mais ça tourne, là je m'apercois que je n'ai plus d'affichage digital sur le compteur.......Je coupe et redémarre, ouf affichage revenu Smile Je pars et roule et m'aperçoit que les clignotants ne marche plus ni feu stop ni feux arrieres et klaxon.....Controle des fusibles : RAS ,permutation des relais pour test toujours pareil.Test des fusibles et manips pour d'eventuels faux contacts : idem
Debranchement fusible principal pour faire un RAZ.....idem . Controle des défauts: présence de U 1016, je fais un clear et redémarre toujours pareil .....Controle défauts: none. La je commence á sécher........De nouveau je teste les clignos: ça marche Okay Okay Ensuite je refais une dizaine de mise contact avec démarrages ou pas: 8 positifs Okay et 2 négatifs Sad Sad
pendant les premiers symtomes, les clignos fonctionnaient à l'arret de la moto (3 ou 4 avec l'alarme)
Des idées ? pour moi je pencherais vers de la gestion electronique..... Embarassed Embarassed
Ven 11 Nov - 19:25 (2016)
Vérifie tes masses, celle de la batterie et celle qui est sur le carter primaire Okay
Ven 11 Nov - 19:38 (2016)
bitdefender2
Merci, je regarde demain. je viens de visualiser tes schemas elec, je regarderais aussi du cote du ignition switch.
Pourrais tu reposter sur send space des versions imprimables?
Ven 11 Nov - 22:24 (2016)
Il y a un lien pour telecharger le fichier dans le post Okay
La je pourrais pas je suis hors pc pour le week end Wink
Ven 11 Nov - 23:00 (2016)
Blacksad
fuse accs HS
Sam 12 Nov - 00:54 (2016)
bitdefender2
Comtrole des masses batterie et carter: RAS.
Un coup de special contact sur toutes les connectiques que j'ai vu: test une bonne dizaine de fois: défaut non réapparu .... Question Question Question
Si probleme de connectique , cela reviendra......On en reparlera à ce moment là Okay
El Penguinno Tes liens pour impression sont dead, si tu pouvais les reposter, merci
Sam 12 Nov - 19:40 (2016)
Aujourd’hui à 03:38 (2018)
