Pédale frein FXDL pas "Glop".
Davis
Message Pédale frein FXDL pas "Glop". Répondre en citant
Je trouve que la pédale de frein de mon Low Rider n'est pas du tout ergonomique. Je la trouve trop dans la même horizontale que le repose-pied, la pression est difficile à exercer et ça me mets le pieds trop en extension.
Je me demande d'ailleurs si d'autre Dyna ont la même.
Certains d'entre vous ont-ils le même inconfort que moi ( et pourtant je ne chausse pas du 24)? Avez-vous pu y changer quelque chose?
Dim 20 Nov - 19:06 (2016)
Sol
Pour moi : bof... Les commandes de Dyna sont des commandes vieillottes, ils feraient mieux de revoir ça au lieu de le reconduire de décennies en décennies.
Dim 20 Nov - 19:13 (2016)
Y'a pas de système de réglage?
Dim 20 Nov - 20:12 (2016) Visiter le site web du posteur
Sol
Reglage?????? 😁
Dim 20 Nov - 20:17 (2016)
Jc
C'est vrai qu'elle est plus accessible avec des reposes pieds plats qu'avec les ronds d'origine, cette foutue pédale...
FXDL S Inside.
Lun 21 Nov - 03:33 (2016) Visiter le site web du posteur
Davis
Je me sens moins seul, d'un coup...
Lun 21 Nov - 21:46 (2016)
Pablo1
Je n'ai pas noté de difficultés particulières avec le frein...
Quant à la position générale, je regrette les commandes avancées de mon ex 12C... D'ailleurs, à ce sujet, sur un Lowrider, qui a monté des commandes avancées et à quel prix ?
Plus je pédale moins vite, moins ma vitesse est plus grande
Mar 22 Nov - 20:08 (2016) Visiter le site web du posteur
Sur commandes centrales ou avancées ???
On peut toujours régler avec la longueur de la tringle pour réhausser la pédale, mais avec l'habitude on s'y fait.
Mer 23 Nov - 00:48 (2016)
Ce sont des commandes semi-medianes. Entre les deux positions, à peu près... Rolling Eyes
Sinon pas de difficultés à freiner sur la mienne. C'est vrai qu'elle est peut-être un poil basse à y réfléchir, à part ça..., Rien d'autre.
Mer 23 Nov - 08:18 (2016)
J'avais parlé de réglage...
Mer 23 Nov - 13:08 (2016) Visiter le site web du posteur
Ben alors...
cékoikjédi ? Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mer 23 Nov - 15:53 (2016)
Davis
perso pas vu de réglage. Je ne crois même pas qu'on puisse mettre autre chose.
Jeu 24 Nov - 22:26 (2016)
Tu as une tige filetée qui va de la pédale au maitre cylindre, que les commandes soient centrales ou avancées.
Suffit de jouer sur la longueur pour remonter la pédale.
Si tu veux pas en acheter une ca doit toujours pouvoir se faire, il y a juste le filetage à voir
Ven 25 Nov - 01:30 (2016)
celphi
il n' y pas de réglage sur la pédale de frein car celle-ci est directement prise sur l'axe au niveau du repose pied Sad
donc pas de possibilités sauf si on change pour des commandes avancées Confused
Ven 25 Nov - 19:03 (2016)
Davis
Merci Celphi;
Me voilà bien... avancé!
Ven 25 Nov - 19:20 (2016)
Aujourd’hui à 20:17 (2018)
