Sacoches pour sportster
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Technique » Accessoires et équipements Sujet précédent
Walou28
Message Sacoches pour sportster Répondre en citant
Et voilà,1ère boulette,acheter des sacoches en pensant que ça allait sur ma xl1200ca de 2013 , et bien non. Moi qui croyait que je n'aurais pas à déplacer les clignotants,c'est raté Sad . Si quelqu'un est intéressé...
Dim 27 Nov - 14:48 (2016)
Supermortadelle
Tu n'as pas posté au bon endroit, va plutôt par là-bas : http://www.forumsportster.com/f21-Petites-annonces.htm
et lis bien les consignes http://www.forumsportster.com/t4456-Annonces.htm
Bonne vente Okay
Dim 27 Nov - 14:50 (2016)
Walou28
Désolé, j'aimerais savoir si je peux mettre le clignotant à la place de la dernière vis au bout du sabre.mais avec le fil je n'ai pas l'impression que ce soit possible. Ou bien il faut que je mette des clignotants avec le fil dans la tige. Y a-t-il des solutions ?
Dim 27 Nov - 16:03 (2016)
Supermortadelle
Je pense plus simple que tu poses ta question sur le post des sacoches où plus d'un a dû avoir le même problème Okay : http://www.forumsportster.com/t216-Quelles-sacoches-pour-votre-sportster.ht…
Dim 27 Nov - 16:11 (2016)
Walou28
Ok merci
Dim 27 Nov - 16:16 (2016)
Aujourd’hui à 09:31 (2018)
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Technique » Accessoires et équipements Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
