probleme alarme
probleme alarme
laurent
Message probleme alarme Répondre en citant
bonsoir a tous
je viens vers vous apres avoir épluché le forum depuis une semaine sans trouver de solution a mon probleme.
j'ai démonté mon reservoir et les gardes boue pour refaire la peinture, et après remontage,
plus de sirène d'alarme.
l' alarme fait fonctionner les clignotants au démarrage ; a l'arrêt et quand je secoues la moto
mais la sirene reste muette dans tous les cas .
j'ai vérifiais la prise sous le garde boue, mais elle est bien branchée.
donc la je suis perdu Sad
http://www.forumsportster.com/t29756-voici-ma-petite-883r.htm#p1074583
https://my.zikinf.com/blueslaurent
Mar 6 Déc - 19:55 (2016)
Selon l âge de ta becane, à mettre dans ton profil ce serait mieux Wink , il y a une pile interne qui peut être à remplacer Okay
Mon 12R, Injecto-carburée
Mar 6 Déc - 20:03 (2016)
laurent
elle est de 2014
Mar 6 Déc - 20:05 (2016)
Blacksad
Un accus
Oliv27
Tu as trouvé la solution ? Ou ton alarme est toujours muette ?
Tu sais qu'il existe un mode silencieux ?
http://www.forumsportster.com/t27454-1200-CB-by-Oliv.htm?start=255
Jeu 26 Jan - 23:22 (2017)
je suis dans le même cas.. plus de sirène depuis 1 mois et quelques... depuis que celle ci s'est déclenchée alors que j'etais au boulot et que ma fille m'a tel en larme pensant que c’était l'alarme incendie ^^
changement de la pile rechargeable ( ou accu pou BS ^^) mais rien n'y fait...le truc c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir dans quel mode on se trouve : en silencieux ou non... donc difficile de savoir si la manip a bien fonctionné ( vu la manip à deux balles.. c'est assez chiant...)
leur truc d'appuyer X fois avant que les cligno clignotent .. c'est d'un con
Edit: je vais prendre le temps ce weekend de ré-démonter la prise, nettoyer tout ca au WD40, sécher le tout ..et encore essayer...
CR Rasso du fofo#1-2-3 / Mon 1200
Jeu 26 Jan - 23:29 (2017) Visiter le site web du posteur
Peut être le buzzer de la sirène qui est mort...shinte les fils et monte ça
Jeu 26 Jan - 23:45 (2017)
Le mieux, tu démontes la prise.....et tu fous l'alarme dans un tiroir.
De toute façon, ca n'a jamais rien empêché concernant un vol. Mr. Green
Ven 27 Jan - 01:06 (2017)
cela ne m’empêche pas de dormir ni de rouler ... du coup, je remets toujours au lendemain
Ven 27 Jan - 08:20 (2017) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 15:11 (2017)
