mecacyl
Aller à la page: 1, 2, 3  >
mecacyl
jluc
Message mecacyl Répondre en citant
bonjour, je voudrais savoir ce que vos pensez du mecacyl.
pouvez vous aussi me onner la contenance de la boite a huile d un nightster.
merci
Mar 6 Déc - 22:51 (2016)
j'utilise le mecacyl depuis pas mal de bornes , mais il faut dire que c'est sur un sports qui a plus de 100.000
le bac à huile c'est environ 2,8l
Mer 7 Déc - 08:32 (2016)
j'avais lu un peu sur le Mecacyl coté poids lourds...parait que ça prolonge bien la vie des moulin et que ça réduit la conso...jamais testé
vous en pensez réellement du bien ? et sous qu'elle forme ?
en additif d'huile ?
ou sous forme de vidange moteur...nappage au mecacyl... faire tourner le moulin...remplir d'huile neuve ... ???
j'avoue ne pas savoir comment utiliser ce produit, ni connaitre son efficacité...
mais tout ce qui peut être bon pour le moteur ça m’intéresse
Mer 7 Déc - 08:53 (2016)
Arn0o0
Je me pose là , sujet qui m'intéresse Okay
Bourrehousemedia -
Mon 883 low - ICI -
Mer 7 Déc - 10:20 (2016)
jluc
je viens de voir un collegue qui a une vielle buell , il est super content de mecacyl , lui en s en sert a chaque vidange , dans l huile et dans l essence .
Mer 7 Déc - 12:42 (2016)
comme je le disais , je l'utilise depuis pas mal de bornes
quelques années en fait ...
c'est du mecacyl cr . j'en met à chaque vidange
voilà la procédure :
a la 1ère vidange je replis 2l d'huile + 1 fiole de mecacyl cr complète + le complément en huile
je fais tourner 5mn pour mélanger tout ça : normalement ça fume blanc et ce pendant au moins 5mn - c'est normal
ensuite je roule normalement - les gaz d'échappement puent le synthétique - c'est normal
au bout de 5000 bornes RE VIDANGE
je mets 2l + 1/2 fiole de mecacyl + complément d'huile
runs normaux mais vidanges tous les 10.000
Mer 7 Déc - 15:50 (2016)
quand à la fameux conso que serait réduite ... bof bof
les bruits de mécanique sont réduits : ça c'est vrais Okay
l'usure moteur . j'en sais rien - pas vérifié , mais pourquoi pas vu que c'est un hyper lubrifiant - par contre j'ai constaté que j'ai dû réduire le ralenti à la 1ère mecalylation
une autre chose : quand on en met , c'est pour toujours à chaque vidange , sinon ça ne sert à rien
Mer 7 Déc - 15:57 (2016)
Tomfuel
je flag !
ça m'interesse
quand tu dis que ça pue le synthetique : c'est style les ptits branleurs en sccot/mob qui turbinent à la Ipone ?
yeah !
Mer 7 Déc - 17:05 (2016)
Mer 7 Déc - 17:59 (2016)
Edo
J'utilise le Mecacyl dans l'huile et l'essence (voitures + moto + scooter), comme Sam j'ai pu constater une baisse des bruits mécanique mais pas de grande différence sur la conso.
Il ne faut pas utiliser le Mecacyl sur des moteurs / boites non rodés, ni sur des moteurs rincés (info d'un démonstrateur rencontré chez Sasie Center).
Et lors de la première utilisation sur ma voiture en ajout dans l'essence, elle s'est mise à fumer blanc pendant au moins 100 bornes Shocked heureusement que le démonstrateur m'avait prévenu que le Mecacyl chassait l'humidité... Mr. Green
J'utilise aussi le Mecacyl bleu pour huiler les roulements neufs. Okay
Edo
XR1200x - 2010
Le Sportster pour les nuls : http://xr1200x.free.fr/
Mer 7 Déc - 19:07 (2016) Visiter le site web du posteur
effectivement , ton démonstrateur t'as bien renseigné Okay
pour roder un moteur , on l'use , donc effet inverse si on prend de l'huile mecacylée
et pas de mecacyl sur les moteurs rincés car le mecacyl favorise le glaçage
très bonne remarque Édo
merci Okay
Mer 7 Déc - 19:43 (2016)
PIERROT LE FOU
J'en utilisais systématiquement sur mes anciennes Ducatis, faut dire que la dernière c'était un 998, bicylindre de 150 cv qui prennait... 11 000 Tr/mn ! Shocked
Connaissant les problèmes récurent de perte des traitements des basculeurs de soupapes de "Ducati", je préférais en mettre !
Depuis sur mes Harleys, j'ai continué... pas sur que ce soit franchement utile sur du bi qui tourne deux fois moins vite ! mais si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de mal ! Mr. Green
Mon 12 fait entre 4,5 l et 5,5 l au cent, pas convaincu que ça vienne de ça, mais plutôt de mon réglage carbu Wink
THE BITCHY
BABY BLUE
Mer 7 Déc - 22:27 (2016)
Edo
Je savais bien que j'oubliais un truc : les effets du Mecacyl ne sont pas instantanés et se font sentir au bout de 3/4 traitements.
Je pense que sur un bi qui tourne lentement mais refroidis à l'air ça peut aussi avoir des avantages.
Edo
XR1200x - 2010
Jeu 8 Déc - 08:44 (2016) Visiter le site web du posteur
PIERROT LE FOU
Celui que j'y vois surtout, c'est de limiter l'usure des pièces en mouvement dans le temps, mais ça reste hypothétique et pas vraiment vérifiable Wink
THE BITCHY
BABY BLUE
Jeu 8 Déc - 10:13 (2016)
A moins d'ouvrir et de faire une métrologie... Et puis où est l'intérêt d'ouvrir quand il n'y en a pas vraiment besoin ?
Ce qui me fait peur à vous entendre c'est le phénomène de glaçage. Sur des moulins qui tournent lentement le phénomène est peut-être plus récurent.
Sinon autre solution, qu'un ami d'un collègue Rolling Eyes faisait et son meule a duré longtemps : faire sa vidange par exemple tous les 5000 au lieu des 8000, sans utiliser de mécacyl.
La fosse tranquille Mr. Green
Oui je sors Arrow
Jeu 8 Déc - 10:23 (2016)
Message mecacyl
Aujourd’hui à 07:01 (2018)
Page 1 sur 3
