fuite d' huile au niveau du filtre a air.
FRANCK26120
Message fuite d' huile au niveau du filtre a air. Répondre en citant
bonjour,
en revenant du travail je me suis aperçue qu' il y avait une petite fuite d' huile au niveau de mon carter.
en regardant de plus près ça vient du a peut prés du filtre a air.
je n y connais pas grand chose mais je compte se week-end démonter le filtre est voir si je vois d' ou ça vient, sans démarrer la moto car sans fil
a air je sais que ce n' est pas bon. j' ai entendu qu 'il y avait un reniflard au niveau du filtre a air.
si vous saviez d' ou cela peut venir.
merci d' avance. a bientôt.
cordialement.
Ven 16 Déc - 15:04 (2016)
n'est pas un tuto
je déplace au bon endroit ==> mécanique
mon usine ==> http://www.forumsportster.com/t23510-mon-usine.htm
mon ti8 ==> http://www.forumsportster.com/t12771-le-sports-non-conforme-du-Sam.htm?q=
mon canapé ==> http://www.forumsportster.com/t32996-mon-canape.htm
Ven 16 Déc - 16:13 (2016) Visiter le site web du posteur
FRANCK26120
ok desole.
merci.
Ven 16 Déc - 18:02 (2016)
en général c'est les vis de reniflard...suivant les systèmes de reniflard et les filtres, les huiles sont renvoyées en dehors du filtre ou dedans le filtre...si dedans ça s'accumule un peu et pis voilà...nettoyage et basta
Ven 16 Déc - 18:14 (2016)
il est de quelle année ton sports ?
tu mets quoi comme huile ? de la 20w50 ?
Ven 16 Déc - 18:33 (2016) Visiter le site web du posteur
FRANCK26120
bonsoir ,
alors le 883 est de 2006 avec 5000 kms . merci pour les informations je vais démonter le filtre dimanche. pour le filtre il est d'origine, je pense mettre un
Filtre à air Hypercharger l' année prochaine. je vais aller voir les informations sur les filtres sur le forum.
et mon huile oui c' est de la 20W50. voila.
merci pour les renseignements, je vous tient au courant .
cordialement.
Ven 16 Déc - 22:31 (2016)
c'est pas vieux comme,bécane Shocked
les ti8 crachent toujours plus que les 12 quand on les pousse un peut
je ne sais pas si c'est ta manière de conduire ...
bin du coup , si tu montes un hypercharger, ça sera encore pire , et pour le coup t'auras pas mal de gras sur ton fut
achètes toi dès maintenant un cuir Mr. Green
Ven 16 Déc - 22:50 (2016) Visiter le site web du posteur
FRANCK26120
re ,
merci pour les renseignements, pour la conduite je suis plutôt cool on va dire, mais on ne peut pas éviter que l huile coule sur le carter?
encore merci , a bientôt.
cordialement.
Ven 16 Déc - 23:12 (2016)
Supermortadelle
Deux tuyaux qui partent des reniflards en direction d'un bocal ou du sol Mr. Green
Ven 16 Déc - 23:19 (2016)
FRANCK26120
merci.
je vais regarder ça dimanche matin.
a bientôt.
Ven 16 Déc - 23:26 (2016)
si t'achètes 1 hypercharger , dans le kit il y aura l'entretoise pour raccordement des reniflards a l'entrée du carbu (aspi des vapeurs d'huile par le carbu ) Okay
c'est un bon système
Sam 17 Déc - 10:31 (2016) Visiter le site web du posteur
J'ai le même soucis avec une dyna de 2014. Depuis qu'elle chauffe moins avec un boitier tfi et un filtre Big sucker le phénomène est moindre, mais,est toujours là, surtout en été.
On m'a conseillé de ne pas mettre le niveau max en huile, mais un peu moins.
Sam 17 Déc - 12:30 (2016)
FRANCK26120
bonjour,
merci, cet apres midi je vais voir mon mecano voir se qu' il en dit. je vous teint au courant.
cordialement.
Sam 17 Déc - 12:37 (2016)
Avelgwalarn
tu roules dans les tours >2500 ou plutôt au couple: pot pot pot
“Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... mais ça vole.”
Audiard
Sam 17 Déc - 14:06 (2016)
Supermortadelle
Ma moto pisse au sol, me fait pas chier avec ces détails Mr. Green
Sam 17 Déc - 14:15 (2016)
Aujourd’hui à 14:55 (2017)
