Révision moteur
Révision moteur
Simono
Message Révision moteur Répondre en citant
Salut à tous,
j'ai acheté un Sports' S 98.
20 000 bornes environs.
J'ai roulé de l'acheteur à chez moi avec et direction le garage pour passer l'hiver.
Seulement, sur la route, la moto n'était pas au top !
Poignée dans l'angle, la moto avait du mal à monter dans les tours.
Je compte donc y faire une bonne révision,
Quels sont les points à vérifier ?
- Filtre a air
- Bougies
- vidange
Merci les boys Okay Okay
MON 12 SPORT DE 98 !
Dim 1 Jan - 21:19 (2017)
Nettoyage du carbu, et vérification des joints de pipe d admission si tu as eu des pets dans le carbu
Dim 1 Jan - 21:25 (2017)
pas mieux Okay
Dim 1 Jan - 21:36 (2017)
Nettoyage du filtre a air et verification des bougies.
Dim 1 Jan - 22:01 (2017)
c'estait quand ton pb . en septembre ?
pasqueu si c'est ces temps ci , y a des chances que ce soit le givre du carbu
Dim 1 Jan - 22:22 (2017)
Pablo1
De 98 et 20.000 bornes, +/- 1.000 par an, soit 80 par mois... Doit y avoir des toiles d'araignées sur les soupapes... ça doit venir de là...
Laughing Laughing Laughing
Plus je pédale moins vite, moins ma vitesse est plus grande
Dim 1 Jan - 22:37 (2017) Visiter le site web du posteur
Simbad
vérifie tes membranes aussi, j'arrivais pas a monter dans les tours a cause de la membrane de pompe de reprise déchirée
http://www.forumsportster.com/t31065-mon-1200-bobby.htm#p1121916
Dim 1 Jan - 23:58 (2017)
J avais oublié que c est un S, peut être aussi une vérifier des fils de bougie ca peut pas faire de mal Wink
Lun 2 Jan - 00:35 (2017)
Simono
Salut les gars, je n'avais pas pris le temps de vous répondre !
Les beaux jours arrivent alors va falloir sortir la HD (oui, je n'y ai pas touché de l'hivers Embarassed Crying or Very sad Embarassed !!!)
Donc pour vous suivre, je vais faire:
- changement bougie
- vidange moteur
- vidange primaire (quelle huile ? motul quoi?)
- Vidange fourche (oui la partie cycle c'est important aussi Mr. Green )
- Néttoyage carbu + vérification membrane (ça s'achète où ça ?)
- vérification fils bougie (et jsuis censé voir quoi?)
allez bye et merci pour les infos en tout cas !
Mer 31 Mai - 09:57 (2017)
Mhémet
Yep,
As-tu mis du carburant "neuf" ?
Le meilleur sinon rien.
Prez : http://www.forumsportster.com/t24724-Un-1200-de-plus.htm?q=
Brélon : http://www.forumsportster.com/t25760-My-First-one.htm?q= - Vendu
http://www.forumsportster.com/t35460-Living-on-the-114.htm
Mer 31 Mai - 11:08 (2017)
Simono
Yes je vais y faire !!! c'est prévu mais merci de me le rappeler...on sait jamais.
Mer 31 Mai - 11:55 (2017)
Ollivier
Pour info:
Sur mon 8 j'avais des pets dans le carbu, malgré tous les réglages possible et la vérification d'une prise d'air.
Quand j'ai monté mon Carbu Mikuni j'ai supprimé le contacteur VOES, pour vite m'apercevoir que c'était mieux avec. Lors du démontage j'ai cassé une partie du contacteur, j'ai donc commandé un nouveau VOES et là plus de pet et mon 8 tourne tres bien.
J'en déduis que mon contacteur devait avoir un souci!!!! À voir.👍🏼
9 drives my road
Mer 31 Mai - 13:23 (2017)
Simono
Slt merci Ollivier !
vu que je démonte le carbu je vais vérifier cet élément !
comme quoi les pannes peuvent arriver de partout mine de rien....
Mer 31 Mai - 15:10 (2017)
Aujourd’hui à 21:34 (2018)
