Etanchéité carter moteur ?
cacaouete
Message Etanchéité carter moteur ? Répondre en citant
Bonjour, bonne année à tous le monde.
Petit question , pour remonter les carters primaires , peut on mettre à la place du joint traditionnel, utiliser cette solution ?
http://restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse/253-restomgel-7518-122478813…
En terme de cout c'est plus avantageux ?
La cigarette tue , la pipe détend
Mar 3 Jan - 09:51 (2017)
Perso je dois ouvrir mon moulin, ce que tu as du faire certainement, je cherche pas, je prends un truc du genre
http://www.bikers-store.fr/joints-moteur-complet,536.html?page=4
c'est sur c'est bien plus cher, et encore y a différentes qualités mais la pâte a joint je m'y aventurerais pas surtout a cet endroit la Wink
Mar 3 Jan - 10:39 (2017)
Mhémet
Je te déconseille la pate à joint.
Si c'est mal fait tu risque en mettre à l’intérieur du moulin à la fermeture, perso j'éviterai.
Autant faire un boulot propre avec les joints qui vont bien
Le meilleur sinon rien.
Prez : http://www.forumsportster.com/t24724-Un-1200-de-plus.htm?q=
Brélon : http://www.forumsportster.com/t25760-My-First-one.htm?q= - Vendu
http://www.forumsportster.com/t35460-Living-on-the-114.htm
Mar 3 Jan - 11:03 (2017)
cacaouete
Merci de vos retour, pour temps restorm dit que cela risque pas de bouchure ou autre voir le lien.
Si non pour moi , j'ai trouvé le kit
http://www.bikers-store.fr/pochette-de-joints-moteur-complet-sportster-9103…
Le souci il y a des joints que je n'ai pas besoin, je n'ai pas ouvert mon moulin en 2 , juste les 2 carters latéraux et démarreur.
Mais vu au détail, je prendrais le kit certainement.
Mar 3 Jan - 11:31 (2017)
la pâte à joint c'est en complément d'un joint , sinon seul ça va pisser
achètes plutôt 1 joint siliconé . ça c'est top Okay
Mar 3 Jan - 14:12 (2017)
cacaouete
Merci , je prendrais ces joints sur bikers store http://www.bikers-store.fr/pochette-de-joints-moteur-complet-sportster-9103…
Il est complet , les rocker box , démarreur etc....
Mar 3 Jan - 14:42 (2017)
nickel Okay
Mar 3 Jan - 14:54 (2017)
cacaouete
merci à tous pour vos précieux conseille Laughing
Mar 3 Jan - 15:22 (2017)
Aujourd’hui à 10:16 (2018)
