RESOLU !!!!! Entretoise amortisseurs arrières
macadams
Message RESOLU !!!!! Entretoise amortisseurs arrières Répondre en citant
Hello la meute,
Je veux changer mes amortisseurs arrières son mon 48 mais j'ai un petit problème......
Les entretoises fournies sont en 8, 10 et 12 mm de diamètre intérieur donc ça coince car les vis font 1/2".....
Je cherche donc du tuyau de diamètre intérieur 13 mm max, soit en alu soit en toute matière suffisamment dure pour servir à cet effet.
J'ai en cuivre (1 mm d'épaisseur) mais je ne pense pas que cela fasse l'affaire..... Il risque de plier sous l'effet du couple de serrage....
Les entretoises faisant 21 mm max de long, quelqu'un a t'il une idée pour m'en procurer?
Sinon, je commanderai les caoutchoucs d'origine.
Merci à vous.
Mac
Je suis con mais je me soigne...... Wink
48 de 2011 - Filte à Air Stage 1 Screaming Eagle - Phare à LED - Silencieux vidés avec Torque Inserts & Power Cones......
Filtre à air Rough Craft en attente de montage - Chicanes amovibles en attente de fabrication.
Pouf confort et Sissi bar disponible sur demande!
Mar 10 Jan - 20:09 (2017)
Tu peux pas récupérer sur les origines ?
Y'a pas que le diamètre intérieur, faut aussi que l'extérieur rentre dans ton amorto
Mer 11 Jan - 00:13 (2017)
macadams
Je veux garder les amortos d'origine complets, d'ou l'intérêt de changer que les entretoises.......
Mer 11 Jan - 00:36 (2017)
macadams
On peut clôturer, j'ai acheté un jeu d'entretoises d'origine. Je posterai les photos des nouveaux amortos bientôt Wink
Ven 17 Fév - 01:41 (2017)
Aujourd’hui à 14:29 (2018)
