[DOSSIER] Délocalisation bobine
Aller à la page: <  1, 2, 312, 13, 1419, 20, 21  >
flytus
Message [DOSSIER] Délocalisation bobine Répondre en citant
ouai pas mal cette soluce mais bon pour aller foutre la clé ça doit etre chiant surtout quand le moulin est chaud enfin c'est mon avis, j'ai retiré le porte clé plastic ca bouge un peu moins.
Mer 6 Aoû - 19:36 (2014)
matteo_mathieu
broche53 a écrit:
Tu l'as fait où ta déloc ? Comme la mienne ?
Un conseil quand tu roules, met le porte clé dans ta poche. Laisse la clé seul sur le contacteur Wink
Je l'ai fait en bas du cylindre, c'est le support comète.
Oui je laisse que la clé seule du coup.. Mais je l'aimais bien ma tête de mort en porte clés 😔😄
Mer 6 Aoû - 21:07 (2014)
l'espagnol
Voilà la mienne...
Mon nouveau Forty-Eight...
http://www.forumsportster.com/t28978-Mon-nouveau-Forty.htm#p1047526
Mon Ex-Forty-eight à moi....
http://www.forumsportster.com/t17233-Un-Forty-eight-pr-par-par-GrandJack.ht…
Jeu 21 Aoû - 21:50 (2014)
Broche53
Okay super chouette, mais je vois pas trop comment est maintenue la bobine ?
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Jeu 21 Aoû - 22:08 (2014) Visiter le site web du posteur
l'espagnol
Je me suis servi de la patte de fixation du klaxon que j'avais....
Le klaxon est parti se perdre sous le cadre...
Jeu 21 Aoû - 22:22 (2014)
mike83
Les câbles vous les faites passer plus sur le haut du cadre ? Ou sur la droite tout le long ?
Iron en prépa
Ven 22 Aoû - 00:36 (2014)
Broche53
Des deux côtés le long du cadre sous le résé. Mais au plus haut mais pas trop non plus histoire de pouvoir repositionner le résé Okay
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Ven 22 Aoû - 07:12 (2014) Visiter le site web du posteur
Broche53
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Ven 22 Aoû - 07:15 (2014) Visiter le site web du posteur
l'espagnol
Les miens passent sur le haut du cadre... Wink
Ven 22 Aoû - 09:11 (2014)
Si tu fais passer dans le tunnel du réservoir, c'est obligatoire de rehausser, et même comme ça, attention au nid à Gremlins avec les câbles pincés.
Sinon, une question : je suis en train de voir si je déplace la bobinesur un support klaxon entre les cylindres, mais je la trouve assez moche, en bête plastoc. Personne n'a trouvé un moyen de l'habiller d'une pièce en métal ? Sinon elle est aussi bien devant, au moins on la voit moins ...
Ven 22 Aoû - 10:02 (2014)
dans mes souvenirs il en traine une en photo sur le fofo qui était dans un support cuivre ou laiton joliment fait ...
trouvé : http://www.forumsportster.com/t3704-mon-black-forty.htm?start=780
Ven 22 Aoû - 10:29 (2014)
DUCATIVADOR
Bonjour Tous,
Je ne crois pas avoir trouvé cette contribution dans ce post (ne pas taper si je me trompe Crying or Very sad ) : déplacer la bobine et surtout le neiman entre les cylindre sans tank lift - support de neiman + bobine chez MS BIKETEC (par comparaison au support COMETE qui impose des tank lift).
Prix :
- support : 44€ Hors frais de ports (ref MS-04-SP-H4) - http://www.ms-biketec.de/shop/harley-davidson-parts/sportster-modelle/halte…
- câbles courts 29€ (ref en noir MS-04-SP-H5.S) - http://www.ms-biketec.de/shop/harley-davidson-parts/sportster-modelle/halte…
Ci dessous le résultat:
A+
May the force be with you.
Mar 16 Sep - 13:37 (2014)
flytus
moi je vais le retirer de cette endroit le neiman, avec les vibrations au fil des kms ma clé ce fend, j'ai posé les photos dans le forum!
Je vais le remettre sur le carter moteur qui est moins sollicité par le vibrations.
Mar 16 Sep - 20:40 (2014)
Deckard
Allez, c'est mon tour de m'y coller... J'ai déjà relocalisé barrette led (comete) et compteur (radicale bécane), maintenant au tour de Bobine/Neiman/Starter, et oui, je suis sur du carbu millésime 2005.
Et justement le choix est moins simple que pour les potes injectés je trouve, voici quelques trouvailles:
-DK customs (mais qui rend vraiment bizarre avec cette position "verticale", et quid ru robinet d'essence? je ne le vois pas sur la photo...
-Comete, qui lui ne propose pas d'y placer le neiman, et j'suis pas franchement chaud pour le mettre à côté de la batterie...
-La pièce allemande citée plus haut, là idem j'ai du mal à voir le robinet... pas de starter sur la photo non plus mais ils disent Sportster 04up compatible...
http://www.ms-biketec.de/shop/harley-davidson-parts/sportster-modelle/halter/2681/zuendschloss-und-zuendspulenhalter-sportster?c=620
-Et une autre pièce made in Italy, pas de bol je pige rien à cette lanque... ils parlent des fils SE, fournis ou pas? Pas de neiman, mais on voit le ptit robinet Very Happy
http://www.ebay.com/itm/COIL-RELOCATION-KIT-HARLEY-DAVIDSON-SPORTSTER-2004-2006-/251578737631?pt=Utensili_elettrici&hash=item3a9342e3df
Voilà voilà, si quelqu'un a une expérience carbu sur ces modèles je suis preneur de conseils avisés quant au choix de la pièce. Je fais dans la foulée une petite remontée de résé d'un pouce et demi, histoire que tout passe bien en dessous. pas mal de saloperies en plastique à enlever en tout cas, ya du boulot!
Hail The New Flesh !!!
Mer 17 Sep - 02:02 (2014)
flytus
sur la photo vue la sortie d'essence c'est un raccord rapide que je vois, ça doit pas etre un carbu sur cette photo ou je me goure!!
Mer 17 Sep - 18:15 (2014)
Aujourd’hui à 08:14 (2018)
Page 13 sur 21
