Batterie qui ce décharge toute seul et petite question ?!
Aller à la page: 1, 2, 3  >
UsErVaLoU
Message Batterie qui ce décharge toute seul et petite question ?! Répondre en citant
Salut tous le monde , J'ai une Iron 883 stage 1 de 2010 avec 5000 Km .
Ma question est :
Laissant ma moto dans mon garage au sec mais surtout au froid , la batterie ce décharge toute seul , l'alarme et bien sur activé et vue la superbe température que l'ont n'a en ce moment , la moto doit faire une sortie de 20 minute toute les 3 semaines .
Le problème est que ma batterie ce retrouve a plat a chaque fois . L'alarme et le froid ne doit pas aidé .
Je précise que la batterie n'a que 2 ans et elle est au gel . Tous est nikel , câble , tension , fusible etc....
je les déjà enlever pour la recharger et j'ai également vue que l’optimate est bien , mais sa me tente pas trop .
J'ai vue qu'on pouvait enlever le fusible principale de 30A pour éviter le déchargement , ce qui est plus simple qu'enlever la batterie à chaque fois .
Ma question est , es ce que je peut prendre l'habitude d'enlever le fusible pour éviter la décharge ?
J'ai vue sur certain sujet que ce n'est pas trop bon par rapport a l'alarme ? Mais je n’est pas comprit en quoi cela n’était pas bon ?
Merci de votre aide . Okay
Dim 22 Jan - 20:15 (2017)
à peine inscrit ..une question...
va deja compléter ta présentation pour être conforme à la charte
http://www.forumsportster.com/t32213-Salute-Amigos.htm
je lock pour le moment
Dim 22 Jan - 20:19 (2017) Visiter le site web du posteur
post ouvert de nouveau.
l’optimate est pourtant la meilleur solution
Sinon : http://www.forumsportster.com/t12096-A-Propos-des-Batteries.htm
Dim 22 Jan - 21:04 (2017) Visiter le site web du posteur
UsErVaLoU
look sa : http://xr1200x.free.fr/index.php/tutos/desactiver-lalarme/
Dim 22 Jan - 21:49 (2017)
c'est le site d'Edo ( il est sur le fofo )
tente le coup alors
mais pourquoi tu n'aime pas l'optimate ?
Dim 22 Jan - 21:52 (2017) Visiter le site web du posteur
UsErVaLoU
Ce n'est pas l'optimate que j'aime pas , mais je suis pas trop chaud pour laisser des chargeurs branché en permanence niveau sécurité et niveau consommation d’énergie en plus la borne + sur ma moto n'est vraiment pas accessible :/
Dim 22 Jan - 21:58 (2017)
Pour ce qui du branchement, les chargeurs du type Optimate sont livrés avec des câbles à installer à demeure sur la bécane.
Pour ce qui du fonctionnement du chargeur lui-même, je ne vois pas où peut se situer le problème. Il n'y a pas de risque à le laisser branché. Il est justement conçu pour ca!
Concrètement, le chargeur est piloté électroniquement pour tester/charger/entretenir la batterie.
Dim 22 Jan - 22:11 (2017)
AMHA c'est pas ce qu'il consomme Wink qui va changer grand chose à ta facture.
Niveau sécurité..jamais entendu de garage ayant prit feu à cause de lui...puis je suppose que tu as un frigo banché en permanence, ton réveil matin, ta box Wink etc...
la borne + ... t'es sur ?
en général c'est le - qui est chiant à démonter ( ca change pas grand chose de toute façon ^^ )
mais bon, si j'ai réussi à l'installer..tout le monde peut y arriver Mr. Green
Dim 22 Jan - 22:12 (2017) Visiter le site web du posteur
UsErVaLoU
ok merci pour vos infos et oui c'est la borne - , en revanche l'optimate 6 et pas donné !
Dim 22 Jan - 22:20 (2017)
perso, j'ai pris le 4 Wink il est bien suffisant
Dim 22 Jan - 22:23 (2017) Visiter le site web du posteur
De toute façon, alarme débranchée ou pas, batterie déconnectée ou pas, si elle reste 15 jours par grand froid proche de zéro, ben elle n'a plus rien dans le froc.
Donc, chargeur d'entretien ou alors poussette avant chaque balade
Lun 23 Jan - 01:51 (2017)
La masse se prend n'importe où sur le cadre ou le moteur, pas besoin d'aller la chercher sur la batterie.
Lun 23 Jan - 10:27 (2017)
prof_venkman
et il existe des 'clones' d'optimates pour pas très cher non plus
pris le miens sur l'amazone , un black et decker pour une 50 aine de roros
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Lun 23 Jan - 11:31 (2017) Visiter le site web du posteur Skype
baboune
Mr. Green soit le prix d'un optimate 4  Mr. Green
http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/chargeur-batterie-optimate-4/f…
mon 12 custom de 2010 ICI
Lun 23 Jan - 12:42 (2017)
comme quoi ^^
le mien chez norauto dans les 56 € de mémoire (il y a deux ans il me semble)
Lun 23 Jan - 12:50 (2017) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 20:11 (2018)
Page 1 sur 3
