une plaque oui mais ou ?
varnice
Message une plaque oui mais ou ? Répondre en citant
Voila pour l'instant sur mon 48, j'ai le support de plaque d'origine avec le garde de boue origine....j'aimerai virer le support mais j'hesite entre un support vissé sur le garde boue (ca me fais chier de percer le garde boue) et un support lateral derriere la sacoche..au niveau dimension plaque si je mettais en lateral je pense prendre une plaque homologué en 23 , par contre si c'est sur garde bouela 23 parait enorme ?
des avis ?
Ma grise..
une harley oui mais une harley qui vibre et rase moquette !!!!
Mer 25 Jan - 07:13 (2017)
Kiki64
Dans tous les cas à mon avis latéral serait le plus discret..
Rien ne sert d ouvrir il faut arriver à point!...non je deconne....
Mer 25 Jan - 10:21 (2017)
l'avis que tu seras toujours pas homologué... pas plus que le format homologué au niveau de la sacoche.
dans les 2 cas t'es un "outlaw"
....mais moins flagrant avec le petit format de plaque sur le GB en central.
Mer 25 Jan - 19:20 (2017) Visiter le site web du posteur
Supermortadelle
Dans tous les cas évite les plaques rabattables.
Ca a tendance à mettre les MIB en vrac et diminue leur tolérance Mr. Green
Mer 25 Jan - 22:12 (2017)
Jc
J'en ai une Mr. Green
Bon, j'évite de faire le malin devant les flics. D'ailleurs j'évite de la rabattre tout court.
FXDL S Inside
Mer 25 Jan - 22:28 (2017) Visiter le site web du posteur
Evite cette plaque tout cout car le fait de "pouvoir" etre rabattu est tout simplement interdit.
Mer 25 Jan - 23:40 (2017) Visiter le site web du posteur
Jc
Oui je sais.
Si celle de l'Iron est relativement souple et se ferme très facilement, heureusement celle du Low Rider est très ferme et il faut forcer pour la rabattre.
FXDL S Inside
Mer 25 Jan - 23:46 (2017) Visiter le site web du posteur
j'ai eu le même modèle de support de plaque HD ... pas de souci la 1er année...puis ensuite elle se fermait toute seule puis ensuite je l'ai viré ^^
Jeu 26 Jan - 08:22 (2017) Visiter le site web du posteur
Aze88
Sur la mienne le premier proprio à mis une plaque déporté non rabattable (au format homologué)
Il l'a acheté sur se site allemand => http://www.ms-biketec.de/shop/harley-davidson-parts/sportster-modelle/kennzeichenhalter/2642/kennzeichenhalter-side-low-short-i-sportster-xl-modelle?c=606?c=
Mais en fait il a vu directement avec eux pour avoir un support au dimension des plaques françaises, et le support fait tout juste la taille de la plaque ce qui ne fait pas un truc énorme au final. Ils ont l'air d'en faire aussi à fixer sur le garde boue mais je ne sais pas le rendu que cela donnerais => http://www.ms-biketec.de/shop/harley-davidson-parts/sportster-modelle/kennzeichenhalter/2842/kennzeichenhalter-back-up-ii-fuer-sportster-modelle?c=606?c=
Voila une photo du rendu sur mon 48 :
Par contre légalement c'est pas homologué mais toléré si tu tombe pas sur des cons, mais si je devais un jour devoir remettre en plaque centrale, je viserais un lèche roue.
Jeu 26 Jan - 09:16 (2017)
bha ouep c'est ce que j'avais comme position : a 1cm du disque  Mr. Green
Génial pour ne pas se faire aligner par les flashs prenant de la droite car il leur manquera toujours une partie de l'immat'... j'avoue que çà m'a sauver 3 ou 4 fois.
Bon ben après 2 ans sans blèmes en plein Panam je suis repassé en central suite a immobilisation du brelon par les bleus.
Vu les PV que j'aurais du avoir et les points retirés je suis largement gagnant ... mais suis repassé en central sur sissy bar, plus propre et moins agaçant pour les MIB.
Jeu 26 Jan - 13:49 (2017) Visiter le site web du posteur
Jc
Depuis 6 ans sur l'Iron elle s'est effectivement "relachée" mais elle était déjà facile à manipuler dés le début. Si celle du Low Rider fait pareil elle restera dure vu qu'elle est très très dure à manipuler depuis le montage.
Mais j'ai gardé les supports d'origine si je suis emmerdé, et c'est pour ça que je vais mettre des 17x21 homologuées. Rester "raisonnable" dans la fraude ... Mr. Green
FXDL S Inside
Jeu 26 Jan - 21:22 (2017) Visiter le site web du posteur
varnice
MERCI pour vos reponse pour l'instant j'ai celle de l'ancien proprio en position normal en noir et pourtant elle roulait sur nice !!! pour celle du site allemand en lateral, je l'avais reperé et je pensais la copier en metttant une plaque lateral rallongé pour la positionner derriere la sacoche . Elle arriverait meme plus loin que le disc...
Ma grise..
Jeu 26 Jan - 22:08 (2017)
@JC : sur la fin, je me suis vu rouler 1h30 avec le bras gauche pour la maintenir..j’étais sur la route vers la cons' pour récupérer le support d'origine que j'avais laissé à l'achat ... Wink
Jeu 26 Jan - 22:55 (2017) Visiter le site web du posteur
Jc
Hawoué quand même Shocked
Bon ben je vais y faire trèèès attention ! Mais l'Iron ne roule plus depuis que j'ai le Low Rider, et d'ailleurs je le vends avec le support de plaque d'origine.
FXDL S Inside
Jeu 26 Jan - 23:27 (2017) Visiter le site web du posteur
Aze88
C'est dans l'idée que j'ai si j'avais des soucis avec les bleus, je rajouterais une patte usinée pour déporter le support vers l'arrière, voir le pivoter de 180° histoire de le transformer en lèche roue !
Enfin pour le moment aucune modif' de prévue, avec toutes mes vadrouilles et en ayant plusieurs fois croisé les shtars, ils ne m'ont encore jamais arrêté, je touche du bois pour que ça continue Mr. Green
Ven 27 Jan - 07:27 (2017)
Aujourd’hui à 23:45 (2018)
