Vitesses qui accrochent à chaud
Spades
Message Vitesses qui accrochent à chaud Répondre en citant
salutations,
J'ai depuis quelques semaines un soucis: le changement de vitesse accroche, et en particulier quand le moteur est chaud ( !!! ) Shocked  le crabottage est dur et craque ce qui craint un peu a long terme!
Je me demande si le mecano (douteux) a mis la bonne huile. Est ce qu'une huile trop fluide ne pourrait pas engendrer ce problème? (Ce mecano fait notamment du ducati alors je deviens suspicieux)
Sinon d'autres sources de problemes possible?
Mer 25 Jan - 10:46 (2017)
il a mis quoi comme huile ?
est ce que le niveau est bon ?
pour quelle bécane ?
Mer 25 Jan - 11:52 (2017)
1200 96
c est suite a une revision ??
sinon peut etre retendre le cable dembrayage.....
Mer 25 Jan - 12:24 (2017)
PIERROT LE FOU
Pour moi ça ne peut pas venir d'une huile trop fluide, puisque justement on passes sur de l'huile de primaire en synthèse pour remplacer la minéral pour régler des problèmes de fermeté...
Le mécano fait de la Ducati, une Harley à côté c'est un tracteur, il doit quand même savoir ce qu'il faut mettre...
Et le pont mort ? Lui tu le trouves facilement ou pas ?
THE BITCHY
BABY BLUE
Mer 25 Jan - 13:47 (2017)
Spades
Ce problème est arrivé environ deux mois apres la derniere revision. J'ai essayé de régler l'embrayage au niveau du carter et au niveau du cable et jnai toujours ce soucis.
Le point mort pas de soucis dans 90% des cas. Mais de temps en temps (au demarrage souvent), apres avoir passé la premiere je galere à passer le point mort, la vitesse est bloquée.
Bref aucune logique dans tout ça je n'arrive pas à comprendre le problème
Mer 25 Jan - 14:07 (2017)
PIERROT LE FOU
Si ton dernier message me fait penser à un problème de roulement de butée de débrayage qui rend l'âme ou à une butée de débrayage marquée au niveau de l'arrêtoir de roulement.,,
Elle a combien de bornes ta bécane ?
THE BITCHY
BABY BLUE
Mer 25 Jan - 14:21 (2017)
Spades
Wow! 60000km Donc passage chez le docteur?
Mer 25 Jan - 17:22 (2017)
Tu te fais ca à la maison. Wink
C'est très simple et y a même un super tuto' de SAM! Okay
Mer 25 Jan - 20:05 (2017)
PIERROT LE FOU
Je commencerais par faire simple :
1- tu contactes Bundy de Big twin City (dans le coin des pro), tu lui commandes l'huile pour le primaire mais la version synthèse (15€ le bidon) il fait 940 ml pile poil ce qu'il faut !
Tu fais ta vidange de primaire et tu vois ce que ça donne...
2/ Si ça le fait toujours tes problèmes, tu rouvres ton cover d'embrayage et démonte la butée (comme a dit Balthazar, y a un tuto et c'est pas compliqué) tu contrôles le roulement, voir si il n'accroche pas un peu en tournant ou aurait du jeu,
Si oui tu commandes un roulement et une butée (20€+20€)
À 60000 ta butée peut en avoir un coup dans la gueule, quitte à changer l'un, changes l'autre aussi...
Souvent ça vient de là, si c'est ça tant mieux, si c'est pas ça au pire t'as perdu 15€ d'huile parce qu'il faudra ouvrir et virer l'huile et chercher plus loin...
Dans cette dernière hypothèse, tu sais que la butée et le roulement sont neuf, ce qui de toute manière à 60000 n'est pas du luxe...
Voilà en tous cas, je procèderais comme ça...
THE BITCHY
BABY BLUE
Mer 25 Jan - 21:50 (2017)
biodj
Comme dit plus haut, huile primaire, puis vérification de la butée.
Si le problème existe toujours, ça peut venir de l'embrayage aussi. 60 000, ce n'est pas énorme pour un embrayage, mais si elle a fait beaucoup de ville et/ou trop de patinage... il a pu ne pas aimer.
"biodj"
Singer & Biker
http://www.laxamax.fr
Mer 25 Jan - 22:24 (2017)
TOM88
ça ne pourrais pas venir aussi d'une chaîne primaire trop tendu?
Jeu 26 Jan - 10:24 (2017)
biodj
C'est sûrement aussi un point de vérification. Comme à chaque vidange d'ailleurs.
"biodj"
Singer & Biker
Jeu 26 Jan - 11:55 (2017)
PIERROT LE FOU
Non trop tendu ou détendu, ça fait du bruit mais l'incidence sur le changement est mineur... Souvent ça vient de roulement de butée secouè, butée abimé...après ça peut être les disques ou la cloche abimé mais à 60000 je suis sceptique,
C'est arrivé à un pote mais c'est vraiment un gros bourrin (démarrage de gros porc, passages de vitesses dans les tours etc...)
Et un embrayage secoué sur une Harley, ça patine mais ne pose pas vraiment de problème de passage de vitesse !
THE BITCHY
BABY BLUE
Jeu 26 Jan - 12:26 (2017)
PIERROT LE FOU
Éventuellement.ça peut venir du disque d'embrayage intermédiaire "riveté" mais
- ça a tendance à ne pas prévenir, ça lâche d'un coup et plus aucune vitesse ne passe !
Et j'ai un doute, je sais qu'il y a ce disque jusqu'à 2006 mais plus très sur pour les modèles après 2007
THE BITCHY
BABY BLUE
Jeu 26 Jan - 12:41 (2017)
Blacksad
Quitte a monter de la merde pourquoi s'arreter
Il y est toujours
Jeu 26 Jan - 16:42 (2017)
Aujourd’hui à 22:12 (2018)
Page 1 sur 4
