Panne démarreur...
Panne démarreur...
barbac
Message Panne démarreur... Répondre en citant
Le 12R de madame est en panne.
Balade, stop dans la famille & au moment de repartir... rien.
Il y a du jus, on entend tourner le moteur électrique (avec vigueur) en appuyant sur "start" mais rien ne se passe.
Il n'y eu aucun signe précurseur précédemment...
Sûrement le démarreur ???.
Si quelqu'un a déjà changé ou fait réparer (??) son démarreur, à quoi faut-il s'attendre environ en terme de coût (chez un gris, pas chez HD Mr. Green )....
.... Merci pour vos retours ! Okay
Mer 1 Fév - 20:42 (2017)
Difficile à diagnostiquer, mais c'est peut être le pignon d'entrainement qui ne prend plus la couronne.
Jeu 2 Fév - 02:06 (2017)
barbac
On peut donc réparer un démarreur, on n'est pas obligé de changer la pièce complète en cas de défaillance ?
Jeu 2 Fév - 09:38 (2017)
Ben déjà faut connaitre l'origine de la panne......
Si le moteur tourne, si l'electro aimant fonctionne, si le pignon accroche, bref.....
Mais tout ce qui a été monté en mécanique peut se démonter et se réparer (enfin en théorie)
Ven 3 Fév - 02:09 (2017)
barbac
Ouaip, du jus, le moteur tourne, mais il n'y a pas "d'accroche"...
Ven 3 Fév - 10:12 (2017)
Faudrait avoir l'éclaté du démarreur sur la RT et je l'ai pas.
Ven 3 Fév - 17:01 (2017)
fredlsn
je peux pas faire mieux, bouquin trop épais.
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 3 Fév - 17:33 (2017)
barbac
Merci pour les retours.
Mais là ça dépasse mes piètres compétences....
Reste à savoir où ça merde à mon niveau...
Bonne nouvelle, y a peut-être moyen de réparer sans changer tout le démarreur alors...
Affaire à suivre donc, chez mon gris....
Ven 3 Fév - 17:57 (2017)
barbac
Merci pour l'éclaté fredlsn.
ça va me permettre au moins de regarder à quoi ça ressemble & d'apprendre le vocabulaire.
J'aurai moins l'air d'une buse quand il m'apprendra l'origine de la panne...
Ven 3 Fév - 19:31 (2017)
Calendos
et si c'était juste le micro-relais de démarreur qui est kaputt ?? un truc à 3 balles.
ça m'est arrivé. j'entendais juste un petit 'clac' en appuyant sur le bouton start, et rien.....
j'ai changé ce truc et tout ok
je dis ça, je dis rien, ne suis pas fort en mécanique mais on m'a conseillé de tester
sur ma dyna, dans le boitier à gauche sous la selle.
Ven 3 Fév - 23:22 (2017)
Impec la RT Okay
Il n'a plus qu'à Mr. Green
Sam 4 Fév - 01:06 (2017)
Aujourd’hui à 20:08 (2018)
