culasse buell
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
culasse buell
TOM88
Message culasse buell Répondre en citant
Salut les gens.
Est que des culasses de buell se monte facilement sur nos sport ou faut il changer d'autre pièces??
J'ai un filetage de gougeon d'echapement qui a lâché suite a une réparation a l'arache en repersant et en mettant une vis M8, mais malheureusement fait en biais. J'ai essayer de réparer en remettant un helicoil mais le biais est trop prononcé et je n'arrive pas à remonter l'ensemble.
J'ai vu ça sur lbc et j'aimerais savoir si c'est plug and play
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1087871674.htm?ca=15_s
Merci pour vos réponses
ajout d'un lien intéressant: http://www.1250kits.com/ttxlheads.shtml
Dim 5 Fév - 17:24 (2017)
Seven
Je dirais oui, sur cette génération de Buell, c'était le Sportster qui servait de base ... de plus elles sont gravé HD ... mais je ne suis pas spécialiste  clin d'oeil
Assis à vingt centimètres du sol ... le pied.
Dim 5 Fév - 17:41 (2017)
TOM88
C'est ce que je pense aussi, merci
Je vais attendre d'autres avis avant de me décider
Dim 5 Fév - 18:21 (2017)
oui ça se monte mais si c'est pour monter sur ton 12S qui a un double allumage , ça va pas le faire
Dim 5 Fév - 18:29 (2017)
TOM88
Merci Sam.
Pour l'allumage, il faudrait changer la bobine et en mettre une single fire a simple bougie comme sur les sportster entre 2004 et 2006
J'ai peut être trouvé des culasse pour 12S , j'attends une réponse du vendeur. Si quelqu'un a une idée ou une occase sous preuneur.
Édit: Faute de frappe
Dim 5 Fév - 19:52 (2017)
je verrais bien la chose suivante
re tarauder ta culasse a M12 (voir si ça passe)
mettre un insert M12
tarauder en stock (de tête en 5/16 : a vérifier quand même )
Dim 5 Fév - 20:47 (2017)
SailorBuell
Salut, attention Culasses buell thunderstorm = soupapes plus grande que pour le XL et un angle de 15 degrés au niveau du dôme de la culasse.
Quelques chiffres:
Pour moteur avec culasses Thunderstorm en 101 HP en version stock :3-1/2 Bore, 3-13/16 stroke 10.1 compression.
Donc tu dois bien vérifier avec tes pistons actuel (il faut qu'il soit du type DOMED) et aussi du coté distribution, car les soupapes et les cames sont différentes en version non thunderstorm.
Les culasses thunderstorm se retrouve sur les Buell X1, les soupapes sont "simplement" celles du 1340 Evo, il me semble que sur les dernière génération de XR, il y avait les mêmes soupapes, a confirmer..
Sur les Buell avec moteur type Thunderstorm, les soupapes, culasses, piston, distribution sont différente des XL et pour finir vilo plus léger d'ou une sortie en 101Hp.
Dim 5 Fév - 21:21 (2017)
TOM88
Oui c'est 5/16-18
J'y ai pensé a faire comme ça mais malheureusement je n'ai pas ton atelier Neutral
Il y peut être un artisan près de chez moi qui pourrait le faire, faut que je demonte ma culasse et que j'aille le voir avec pour savoir si il peut.
Dim 5 Fév - 21:33 (2017)
TOM88
Quelques chiffres:
merci pour ces info, c'est bon a savoir. Du coup si tu ajoute tout ça, ça me reviendra à moins cher d'en acheter une neuve.
Dim 5 Fév - 21:41 (2017)
ok , bin sinon tu me,l'envoies ...
Dim 5 Fév - 21:44 (2017)
ha yes ...
ce que dit SailorBuell est juste
pour résumer , y a des chances que tes soupapes fasses un bisou à ton piston , surtout celle d'adm
Dim 5 Fév - 21:47 (2017)
ou alors fraiser tes pistons stock pour faire le logement des soupapes de buell
dans tous les cas , il faudrait changer les 2 culasses
bref , c'est techniquement faisable mais y a de la modif
Dim 5 Fév - 21:49 (2017)
C'est pas parce que les Buell étaient sur base sportster, que l'on peut changer les pièces.
Alors mauvais plan cette histoire de culasse.
Lun 6 Fév - 01:18 (2017)
TOM88
tu as raison wolfy, c'est pour ça que j'ai préféré poser la question avant d'acheter. je me doutais bien qu'il y aurait quelque chose qui ne passerait pas, mais je pensais plus a une hauteur de culasse qui forcerait a jouer sur les tiges de culbuteur.
concernant les culasse de 12S que j'ai vu, elle sont vendue depui samedi. suis degue.
@ SAM : merci pour ta proposition, il y a des chance que ma culasse vienne voire ton atelier. je t’enverrai un MP si besoin.
Lun 6 Fév - 09:13 (2017)
Aze88
C'est plus une faute de frappe la ! T'aurais pas un petit coté portos toi ? Mort de Rire
Non mais sinon t'aurais percé droit aussi Mr. Green
Lun 6 Fév - 09:40 (2017)
Aujourd’hui à 14:25 (2018)
Page 1 sur 9
