Bouchon d'huile/ jauge de température
Clovis 1er
Message Bouchon d'huile/ jauge de température Répondre en citant
j'ai acheté un bouchon d'huile qui fait jauge de température et je me demande s'il fonctionne bien...
J'ai fait environ 100 kms aujourd'hui, il faisait environ 10 °C et la jauge n'indiquait que 60 °C ...
C'est possible ça ?
Vous avez combien vous sur ce type de jauge ?
Merci Okay
Dim 5 Fév - 21:39 (2017)
Ça fait un peu bas. Mais avec les températures actuelles, c'est pas impossible. Wink
Dim 5 Fév - 23:22 (2017)
stf
la mienne c'est des °F et je suis a 150 en moyenne donc 65° en C Okay
Lun 6 Fév - 00:36 (2017)
Doc_Brown
pareil
Cherche Silencieux origine non-dépastillés pour 883 de 2003 (quoi on peut rêver, non ?) => MP !
Lun 6 Fév - 17:03 (2017)
Clovis 1er
Merci à vous, j'ai 60, c'est pareil, vu que ça ne doit pas être d'une précision diabolique... Mr. Green
C'est parce que j'aurais plus vu 90 comme la température d'eau des autos en moyenne...
Pourtant, j'ai lu que sans stage un ça chauffe plus, pour le moment c'est pas le cas...
Merci à vous. Okay
Mar 7 Fév - 21:56 (2017)
Doc_Brown
Il me semble que l'histoire des moteurs qui surchauffent sans stage 1 c'est surtout les injections qui en souffrent. Mon 8 carbu est stock ( sauf pots depastilles) et il ne chauffe pas anormalement.
Mar 7 Fév - 23:55 (2017)
Jc
Ben si tu enrichis l'injection de la même manière que tu changes les gicleurs de ton carbu il n'y a aucune raison.
Je pense que seuls ceux qui savent faire touchent à leurs carbus, alors que le 1er pink floyd venu fait poser un stage sans savoir si c'est bien fait et bon pour la mécanique.
Ça ne tient pas aux moteurs. Demande aux rouleurs en injectées combien ont déjà démonté leurs bougies pour vérifier ... Wink
FXDL S Inside
Mer 8 Fév - 00:15 (2017) Visiter le site web du posteur
Doc_Brown
J'avais utilisé le conditionnel Mr. Green
Mer 8 Fév - 00:17 (2017)
Clovis 1er
En effet, c'est peut-être les plus récentes qui chauffent à cause des bridages dus aux normes anti-pollution ce qui était moins le cas auparavant.
D'où les carbus moins que les injections...
Mer 8 Fév - 21:17 (2017)
Le Steur
La bac à huile des HD chauffe peu car il est externe au moteur (carter sec), du coup l'huile se refroidit par temps froid.
Sur la plupart des moteurs avec carter humide la T° d'huile se situe autour de 90-100°c.
Sur la mienne je dépasse rarement les 75° (60 me paraît tout de même un peu bas après 100 bornes) mais si on pouvait avoir la T° en sortie de moteur je suis sûr qu'on doit être bien au dessus.
Ven 10 Fév - 13:34 (2017)
Clovis 1er
Merci de ton explication, c'est vrai que pour le réservoir extérieur au moteur ça doit jouer.
J'ai vu 60, les collègues 65 et toi 75, à suivre sachant que le bouchon/jauge n'est pas un appareil de mesure non plus.
Moi qui voulais passer en stage 1 juste parce que j'ai lu que ça chauffait sans, ça ne vaut plus la peine du coup... Mr. Green
J'ai juste mis un échappement plus libre et plus joli à mon goût, ça me suffit. Okay
Ven 10 Fév - 13:53 (2017)
Nos moteurs sont à refroidissement à air mais aussi un peu à huile.
Pour ce qui est de la montée en température de l'huile, attends les chaleurs estivales et la circulation en ville lors des bouchons...
On en reparlera. Wink
Ven 10 Fév - 13:58 (2017)
Clovis 1er
Bah oui, j'ai hâte... Mort de Rire
Parce que 60°C, j'ai limite peur... Mr. Green
Je donnerai des informations dans ce sujet quand j'en aurai...
Ven 10 Fév - 14:06 (2017)
Le Steur
Pour ce qui est de la chauffe du moteur c'est surtout la T° de combustion et donc du haut moteur, ça joue à moindre mesure sur la T° d'huile.
Donc oui le stage 1 aura de l'effet, sur une chose que tu ne vois pas pour l'instant Wink
Ven 10 Fév - 16:04 (2017)
Clovis 1er
Non, non, non, non... Mort de Rire
Quoi donc ? Mr. Green
Les performances ? Plus d'air et d'essence ?
Allez... me laisse pas comme ça... Okay
Ven 10 Fév - 16:26 (2017)
Aujourd’hui à 14:32 (2018)
