Vilebrequin sportster ou Buell ?
Vilo sportster ou buell ?
50%
 50%  [ 1 ]
Buell
50%
 50%  [ 1 ]
Total des votes : 2
DeathSportster
Message Vilebrequin sportster ou Buell ? Répondre en citant
je remonte un bloc et j'hésite entre un vilo d'origine ou une de buell ?
Vos avis ?
Le pour le contre...
Un sportster 883 à réparer...
Un Xvs 650 en cours de remontage...
Un 1200 avec un 240 en projet...
Moralité: 24h/jour, c'est pas assez....
Lun 6 Fév - 21:01 (2017) Visiter le site web du posteur
Apparement le Buell serait alléger par rapport au sporty de ce que j ai déjà lu, après est ce qu il se monte bolt on, sans devoir changer autre chose, dans un bloc de sporty ça je ne serais dire mais vais suivre pour ma culture perso Okay
Lun 6 Fév - 21:04 (2017)
SailorBuell
Vilo de Buell plus léger, voir maintenant si tu as un vilo avant 2000 dit démontable ou après monté soudé.
Pour info la ref de l’embiellage est 24275-86A pour les version fin 90 (exemple 98-99) version démontable. Le vilo complet 23899-96Y.
La ref d’un vilo non démontable de Buell 2002 par exemple est 23799-00YA. (taille differente me semble t-il, a confirmer).
Si cela peut être utile pour comparer avec les vilo de sportster stock.
Lun 6 Fév - 22:00 (2017)
la réponse c'est toi qui la donnera car :
vilo buell : pas de couple car léger , mais montée rapide dans les tours
vilo sports : couple en bas , mais montée lente dans les tours
donc choisir en fonction de ce que tu veux faire Okay
Lun 6 Fév - 22:42 (2017)
perso j'ai choisis le sports
DeathSportster
Je pense partir sur un buell avec arbre à cames Andrews N2..
Culasse buell... carbu s&s et allumage double bobines et des bricoles....
Ça devrait compenser la perte en bas..
Lun 6 Fév - 23:30 (2017) Visiter le site web du posteur
Si jamais t as pas le carbu, j ai Wink
Lun 6 Fév - 23:41 (2017)
DeathSportster
Merci mais j'ai avec des gicleurs de rechange... lol
Mar 7 Fév - 00:11 (2017) Visiter le site web du posteur
Hildr
Je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'il y ait de relation entre le couple et la masse embarquée, tout comme un volant d'inertie n'augmente pas le couple. La puissance est donnée via le cycle thermodynamique du moteur, et ensuite la proportion couple/vitesse (puisque P= N*C) est donné par l'excentration du vilebrequin:
Les piston agissent avec une force F sur les bielle qui ensuite font tourner le vilebrquin avec un couple C=F*r avec r le rayon des excentrique du vilebrequin. Ensuite la vitesse vient avec la N= P/C.
Plus de masse embarqué, augmente l'inertie, et donc l'énergie emmagasinée. Ce qui veut dire qu'il faudra dissiper tout ou partie de cette énergie pour ralentir le bordel, donc en gros, que l'effort extérieur soit applique plus longtemps (ou plus fort certes, mais avec une notion de temps) pour avoir un effet sur la machine. Mais le couple délivré par le moteur ne change pas avec la charge, au contraire, la puissance disponible pour accélérer est d'autant plus faible qu'il y a de la charge à mouvoir. Et le couple est une proportion fixe de la puissance à rapport de vitesse donné.
Donc à géométrie identique, un vilebrequin plus léger veut dire gain de puissance = gain de couple = gain d'accélération, puisque la propension à accélérer est celle à mettre en mouvement un objet, et est donc directement liée au couple.
Par contre, avec un plus gros volant d'inertie (un vilo plus lourd agit de la même manière), le comportement du moteur est plus souple, puisque l'énergie emmagasiné dans le volant se restituera dans le moteur à la décélération (il ralentira moins vite), et à l'accélération par contre, une partie de l'énergie envoyée par le moteur servira à alimenter le volant d'inertie, donc il accélérera moins fort.
Enfin, si me souviens bien tous mes cours de méca hein xD
Du coup pour la question: le vilo Buell est plus performant, dans tous les cas, reste à voir s'il se monte. La seule raison qu'on n'ai pas des vilo plus léger dans nos sportster, surtout si les buell sont les même, sont soit du au coût, soit à la longévité, soit que c'est commercialement pas intéressant (un sportster super nerveux ne s'adresse pas à la catégorie de personne ciblée).
Mar 7 Fév - 16:04 (2017)
Aujourd’hui à 14:27 (2018)
