couvercle filtre à air compatible filtres ronds d origine
Xavier11
Message couvercle filtre à air compatible filtres ronds d origine Répondre en citant
Salut la compagnie !!
Suite à la discussion qui c est amorcée lors de ma présentation de ma bécane , c'est a dire le problème "d' incompatibilité " entre mes pots cannon street homologués donc catalysés et le passage en stage 1 je viens vers vous pour quelques questions Mr. Green
Le niveau sonore de ces pots me convient tout à fait (ni trop peu ni trop fort donc je souhaiterais les conserver) et le passage en stage 1 n était pas dans un but de gagner vraiment en patate mais plutôt pour le coté customisation/ look .
A la base j aurais aimé mettre un filtre conique mais bon là c est mort complet !!
D ou ma question existe t il des couvercles de filtres à air qui pourraient se fixer en lieu et place de l actuel (le rond) en conservant le même débit d air donc pas besoin de carto ?
J ai beau chercher sur le net je ne trouve que des caches filtres à air ronds qui different de celui d origine mais pour lesquels il faut installer un filtre haut débit genre k&n
Avez vous déjà croisé ce type de couvercles lors de vos recherches sur le net ?? Question
Mon IRON :
http://www.forumsportster.com/t32260-IRON-charcoal-2017-Xav.htm#p1161157
Dim 12 Fév - 13:07 (2017)
Une photo serait la bienvenue Rolling Eyes
Dim 12 Fév - 14:06 (2017)
Xavier11
Mon IRON :
Dim 12 Fév - 14:13 (2017)
Peut être dans le bouquin genuine Harley
Dim 12 Fév - 14:53 (2017)
Xavier11
J ai regardé à part le même en chromé je n ai pas trouvé
Sinon y a celui la mais je ne sais pas si le débit d air sera le même que celui d origine
Mon IRON :
Dim 12 Fév - 15:01 (2017)
Le débit d'air sur des boites à air stock est assez limité
si tu veux des idées de covers , il y a un topic traitant des boîtes à air
Dim 12 Fév - 15:17 (2017)
Xavier11
j ai bien vu ce topic mais c est pour ceux qui changent tout le système d arrivée d air donc ça ne va pas pour conserver le même débit
Mon IRON :
Dim 12 Fév - 18:15 (2017)
je suis pas un pro de l'injection , mais en changeant le débit d'air de la boîte à air , la carto va s'adapter
Dim 12 Fév - 19:35 (2017)
Le Steur
Tu peux mettre ce que tu veux en filtre à air, de toute façon si tu ne changes pas les pots ton moteur ne pourra pas recracher plus et donc n'avalera pas plus non plus.
Il n'y a pas de secret, on ne parle pas d'admission dynamique, tu pourrais virer complètement le filtre que ton moteur n'avalerait pas plus d'air...
Dim 12 Fév - 19:58 (2017)
Aujourd’hui à 22:06 (2018)
