Limaille sur la vis de vidange du primaire
le Nefaste
Message Limaille sur la vis de vidange du primaire Répondre en citant
Bonjour messieurs,
Voilà cet après-midi,j'ai décidé de faire la vidange du primaire et du moteur pour la première fois sur mon iron 2014
Je l'ai acheté cet hiver et je la bricole de temps à autre afin qu'elle soit prête à rouler dans quelques jours.
Alors voilà, petit service à 20085 km, changement de bougies ( aspect correct).
Huile moteur assez gluant (limite poisseux) couleur brun sombre pas de limaille ou autres, l'ancien filtre avait l'air ok
Huile primaire couleur idem dans le brun sombre mais je suis surpris de constater de la limaille sur la vis aimantée pas des tonnes, pas de gros morceau mais une couche de limaille très fine quand même bien présente. Avec l'huile on ne voyait plus le petit cran (escalier) entre la vis et l'aimant.
La tension de la chaine primaire avait l'air ok
Pour résumer, ma question est, c'est normal la limaille ?
RAS, no comment mais chuuuuuut!!!
Mer 15 Fév - 19:23 (2017)
Blacksad
OUI
Mer 15 Fév - 19:46 (2017)
pas mieux Smile
j'ai été également surpris la première fois
Mer 15 Fév - 20:20 (2017) Visiter le site web du posteur
le Nefaste
Top, merci pour vos réponses, ça me rassure!
Mer 15 Fév - 20:34 (2017)
hdiron883
C' est le but de la tête aimantée, cela récolte les résidus de limaille. Okay
Mer 15 Fév - 20:58 (2017)
le Nefaste
Ca je sais, c'est la quantité qui me paraissait importante par rapport au volume.
Si je prends comme référence le moteur de ma caisse, en proportion, je trouvais la somme de limaille importante.
D'où ma surprise, mais faut croire que je ne suis pas le seul ( merci Haryon)
Mer 15 Fév - 21:22 (2017)
bin moi ça va faire un oui de plus Mr. Green
Mer 15 Fév - 22:09 (2017)
meme sur l'aimant ?
Shocked
Mer 15 Fév - 22:13 (2017)
Blacksad
Y a pas d'aimant sur la vidange huile moteur Mr. Green
Mer 15 Fév - 22:16 (2017)
ça dépend
du filtre Mr. Green
Mer 15 Fév - 22:18 (2017)
le Nefaste
Pour l'huile moteur, c'est de la limaille spéciale qui s' aimante au bouchon ou à mon bac en plastique Mr. Green
Encore merci pour vos retours, pour préciser, il y a quelques mois j'ai fait la vidange de la boite de mon V8 et là, quasi pas de limaille, d'où ma surprise de cet après-midi.
Mer 15 Fév - 22:35 (2017)
Le Steur
Faut garder en tête que dans le primaire tu as l'embrayage, plus de frottement----> plus de limaille Wink
Jeu 16 Fév - 17:49 (2017)
Squalito
Tant que t'y trouves pas des copeaux tout va bien !
The only way to feel the noise is when it's good and loud !!!
Jeu 16 Fév - 20:11 (2017)
le Nefaste
Okay merci les gars!
Jeu 16 Fév - 20:38 (2017)
Aujourd’hui à 14:34 (2018)
