repartiteur de freinage
Aller à la page: 1, 2, 3  >
shazz
Message repartiteur de freinage Répondre en citant
salut a tous
voila, ma question va peut etre sembler ridicule, mais cet aprés midi en roulant trankilou sur mon 125 Atlantic Aprilia, je me suis appercu que lorsque je freine à la poignée droite, il y a une interaction avec le frein avant et le frein arriere
je demonte mon carenage et je trouve un répartiteur de freinage qui agit simultanement sur les freins avant et arriere, je m'appercois egalement que je peux agir sur ce boitier en donnant plus de mordant a l'avant ou a l'arriere, simplement en serrant une vis de passage de fluide...
la poignée gauche sert uniquement pour le frein avant
je me pose la question de savoir s'il serait possible d’adapter un tel système sur un sportster, pour éviter au maximum le bloquage de la roue avant lors d'un freinage appuyé en situation d'urgence, souvent on a tendance a utiliser d'abord la poignée plutot que le pied
si l’arrière freine aussi ca devrait permettre de mieux repartir les forces et diminuer la chute car on aurait moins besoin d'appuyer fortement ?
bref si l'un de vous a une idée ou un point de vue, ca me serait utile
Mar 6 Sep - 18:28 (2011)
Atheryl
Les BMW en sont équipé.
Regarde de ce côté.
Mar 6 Sep - 19:04 (2011) GTalk/Jabber Skype
JLC12
Certaines Italiennes aussi.
Bizarrement moi, c'est le pied qui reagit plus vite que la main !
Mar 6 Sep - 19:31 (2011)
shazz
c'est donc possible de le monter sur un sportster ?
Mar 6 Sep - 19:35 (2011)
bien sur , c est comme sur une voiture, ou certaines motos , c est un repartiteur de freinage tout simplement Okay Okay
Mar 6 Sep - 19:40 (2011)
shazz
merci sega, j'ai edité mon post Okay Okay
quelqu'un en a t-il deja monté sur son sportster ??
Mar 6 Sep - 19:41 (2011)
Non mais j'en ai un sur ma BMW Mr. Green
Je vais l'y laisser d'ailleurs, faut pas mélanger la choucroute et le hamburger.
Mar 6 Sep - 20:07 (2011)
totet
Tu pense qu'a la bouffe, toi ! Mort de Rire
Juillet2011
Mar 6 Sep - 20:32 (2011)
bocuse
beaucoup l'on fait pour dépouiller le guidon et ne freiner que du pied
give me fuel,give me fire
Mar 6 Sep - 21:45 (2011)
Faut pas mélanger Heidi et Cindy, c'est mieux ?
Mar 6 Sep - 22:15 (2011)
totet
A part le luc et la bouffe ... Mort de Rire
Juillet2011
Mar 6 Sep - 22:18 (2011)
dd
un exemple
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Mer 7 Sep - 05:46 (2011)
JLC12
Qqfois sans aucun répartiteur.........les 2 circuits directement sur le maitre cylindre
Mer 7 Sep - 07:23 (2011)
Ne dit-on pas "freiner comme un pied" ? Je trouve qu'on n'a pas le même retour "à la botte" qu'au gant, c'est plus difficile à doser. Sans parler du fait que dans pas mal de situations (petite correction en virage, présence de graviers, pavés humides en descente ...) il vaut mieux en rester strictement à l'arrière sans faire intervenir l'avant.
Mer 7 Sep - 07:50 (2011)
shazz
c'est pas faux,
l'avantage de cette modification est de tenter d'eviter surtout l'effet blocage de roue avant, en repartissant les forces on a moins tendance a freiner fort à la poignée
pour info, pensez vous que le maitre cylindre d'origine soit capable de gerer les 2 etriers ?
Mer 7 Sep - 08:19 (2011)
Aujourd’hui à 21:20 (2018)
Page 1 sur 3
