repartiteur de freinage
JLC12
Message repartiteur de freinage Répondre en citant
shazz a écrit:
pour info, pensez vous que le maitre cylindre d'origine soit capable de gerer les 2 etriers ?
Pas sûr.........sur le R avec 2 disque a l'avant, le maitre cylindre n'est pas le meme que si un seul disque
Mer 7 Sep - 08:22 (2011)
shazz
humm, faudrait que phenri nous dise comment il a procedé pour son double disque
mais ca semble logique, peut etre en rapport avec le volume du lookheed Question
Mer 7 Sep - 08:27 (2011)
dd
shazz a écrit:
c'est pas faux,
l'avantage de cette modification est de tenter d'eviter surtout l'effet blocage de roue avant, en repartissant les forces on a moins tendance a freiner fort à la poignée
hello.
je dirais qu en fonction des circonstances, j ai le reflexe sans avoir à y penser , de répartir mon freinage.
en % , ce pourrait donner un truc du genre.
av
av-ar
av-av-ar
av-ar-ar
ar.
je pense qu il en est de même pour vous?
hors peut être les newbies n ayant piloté que du couplé.
j vais pas faire l apologie d un système ou un autre (abs-etc...) , mais bon!!!
conduire-piloter sans assistance permet aussi de conserver quelques réflexes qui un jour seront oubliés Wink
* d autres fois, j ai le reflexe...
de serrer les fesses
bonne journée
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Mer 7 Sep - 09:04 (2011)
shazz
pile poil mon cas, je viens de la génération gros scooter a ptites roues, mais je suis aussi passé par la case 103sp kit polini 75 fonte Mr. Green Mr. Green
mais le reflexe freinage au pied n'est pas encore naturel pour moi, faut dire que je roule encore en scoot Rolling Eyes
avec l'iron je redoute a chaque fois de bloquer la roue avant, ca me met la pression et j'ai tendance a minidoser mon freinage Embarassed Embarassed
Mer 7 Sep - 09:11 (2011)
dd
oui, j comprends bien.
surtout que j ai failli aussi aller au tas la semaine passée à cause d un manque d inatention (rêverie) de ma part et freinage inadapté au dernier moment cause réveil , guidonnage et rattrapage par miracle .
je suppose qu avec une assistance freinage , au lieu de rêver, j aurais tapé direct le roupillon Mr. Green Wink
DD Vagabond!
Mer 7 Sep - 09:34 (2011)
je l'ai dit, et j'ai dû changer le MC qui est différent (sortie en 1/2 pouces, plus grande que celle d'origine).
Mer 7 Sep - 09:35 (2011)
totet
shazz a écrit:
c'est pas faux,
On a tendance à bloquer plus à l’arrière qu'a l'avant, non ?!
Juillet2011
Mer 7 Sep - 09:56 (2011)
Je suis pas sûr que ce genre d'équipement soit vraiment une bonne idée compte-tenu de ce que tu recherches.
Comme le dit Phenri, on n'a pas le même ressenti au pied qu'à la main et surtout, dans de nombreux cas, il faut pouvoir varier nettement le dosage avant/arrière.
Si l'on met de côté l'ABS (qui est un dispositif techniquement fiable), la meilleure solution est de s'exercer à faire des freinages d'urgence. Puis, petit à petit, l'expérience aidant, tu prendras le bon réflexe. Okay
Dans tous les cas, il te faut garder en tête que l'essentiel (pour ne pas dire presque tout) du freinage est assuré par l'avant.
Pour répondre précisément à ta question: le maître cylindre d'origine ne permet pas de faire fonctionner correctement deux étriers de freins.
Mer 7 Sep - 11:49 (2011)
shazz
merci de vos conseils et renseignements
je vais attendre de me faire bien la main avant d'envisager cette modification, peut etre que je devrai commencer par changer mon etrier par un 4 pistons
c'est ptet du a mon dunlop 401 mais le freinage de l'iron est une vraie merde....
Mer 7 Sep - 12:13 (2011)
Okay Okay Okay
Tu sais où trouver les infos... Wink Okay
Mer 7 Sep - 12:32 (2011)
shazz
yep, et très détaillées en plus...
le performance machine est en attente de validation chez dave Okay Okay
j'attends qu'il me donne les références des plaquettes au cas ou.
Mer 7 Sep - 13:19 (2011)
vinze
Alors la, j’affirme que c'est une belle merde !!
Lun 12 Sep - 21:56 (2011)
La solution est sur le forum... Mr. Green
Lun 12 Sep - 22:28 (2011)
shazz
faudrait déposer un brevet Mort de Rire
Mar 13 Sep - 08:25 (2011)
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mar 13 Sep - 10:59 (2011)
Aujourd’hui à 12:17 (2018)
Page 2 sur 3
