Le Stage 2 (filtre à air + pots + AAC + carto)
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 41, 42, 43  >
Message Le Stage 2 (filtre à air + pots + AAC + carto) Répondre en citant
CC.Rider a écrit:
Bon ben j'ai passé près de 2H à la cons du coin ! Mr. Green
je crois qu'il va falloir refaire de la carto dans un avenir proche !
En fait il y a plusieurs stage 2 possibles :
en gros 3 profils d' ACC possibles : du 0 à 4000 trs
du plus méchant avec plus de couple et puissance entre 2 et 6500
du furious qui fait gueuler l'aigle de barbara Mort de Rire vers 7000 mais cette derniere option necessite des pistons HC
donc faut rajouter 400 € et 180 de joints moteurs Shocked
La 2 eme option me plait bien ! pour 700 € monté en cons Okay
cette config doit donner dans les 90 ch
Voilà Wink
plus qu'a fayoter avec le père noel Mr. Green
Plus de couple dès 2000 Trs, ça c'est intéressant......... Okay
Tu peux détailler la recette de cette potion magique, quels éléments à changer ?
ben les 4 arbres à came rien de plus !
puis evidement mettre une carto S 2 puis faire mouliner smart tune comme dirait Fred Okay
Ven 5 Nov - 23:18 (2010)
Tazynou
intéressant ce sujet a suivre si phil fait le grand pas (grand papa noel)
Ven 5 Nov - 23:35 (2010)
CC.Rider
Bizarre........ Fred n'a encore rien dit sur le sujet, il doit bien avoir un avis....... Question
Ven 5 Nov - 23:59 (2010)
sans doute a cause de son pare brise tout moustiqué !
il voit pu rien ! Mort de Rire
Sam 6 Nov - 00:41 (2010)
CC.Rider
J'étais plongé dans le catalogue SE 2011, y'a de quoi faire..... Okay
http://www.sendspace.com/file/qql3o3
Sam 6 Nov - 01:15 (2010)
il doit y avoir que quoi etre tricard à la banque de france ? Mort de Rire
Sam 6 Nov - 02:10 (2010)
Oui j'ai un avis. Mes lectures sur d'autres forums (fr et us) m'ont appris que le changement des cames donne effectivement une très bonne patate à la bécane mais en contrepartie , la consommation s'envole.
Donc cette modif stage 2 ne fait pas partie de mes ambitions pour ma meule. Elle me va très bien ainsi. Je lui ai fait le stage 1 avant tout pour le bien être et la longévité du moulbif et accessoirement pour le gain de perf et le son.
Par contre, vos expériences, si vous vous jetez à l'eau seront très intéressantes.
Sachez que SE fait des arbres à came mais aussi Andrew. Il existe plusieurs modèles mais tous n'ont pas le même effet. Je vais essayer de rappatrier de l'info sur le sujet.
A suivre donc...
Sam 6 Nov - 09:23 (2010)
Bon, apparemment, sur big twin, les cames SE 203, apportent plus de couple, plus de conso (1L/100km en plus), plus de souplesse à bas régime mais une vitesse de pointe moindre.
Je continue les recherches...
Sam 6 Nov - 09:48 (2010)
Vous avez un excellent article ici http://www.passion-harley.fr/Technic/Arbre_Came.htm
Avec en plus un scan d'un article de Jacques Perret pour Freeway sur l'arbre à came pour HD.
Sam 6 Nov - 09:59 (2010)
Mais c'est que le philippe gamberge depuis 1 an déjà pour transformer son bô R en dragster !
http://sportster.leforum.eu/t5914-arbre-a-came.htm
Sam 6 Nov - 10:02 (2010)
Merci Fred pour toutes ces infos ! Okay ( me disais bien aussi ... Mort de Rire )
Bon c'est vrai que j'ia des prédispositions pour la gamberge sur le long terme ... ça aide pas ... Wink
mais quand c'est dans le cortex ça n'en sort plus non plus ... Mr. Green
Sam 6 Nov - 13:22 (2010)
Sur un sporty y'a 4 arbres à came. Ca serait intéressant que tu te lances pour qu'on sache à quoi s'en tenir !
Sam 6 Nov - 13:27 (2010)
ben justement comme il y a 4 arbres ça parrait assez simple
le coté chiant c'est d'ouvrir le haut moteur pour les tiges de culbus
sur les 96 ci les gars coupent les tiges ! et decendent tout par le bas
puis remontent des tiges reglables donc du temps de gagné et des joints en moins à changer
sur le sport à priori pas grand chose
Sam 6 Nov - 14:12 (2010)
CC.Rider
Intéressant tous ces liens et le Pdf de J Perret. Il y a beaucoup de choses possibles surtout pour les gros moteurs HD, beaucoup moins pour le Sportster. Question tarif c'est inabordable avec la MO démontage remontage moteur.
Pourtant encore un peu plus de pêche entre 2000 et 4000 Trs, ça serait le pied.........
Sam 6 Nov - 15:58 (2010)
CC.Rider
J'ai un peu "avancé" dans mon "stage 2"..... Mr. Green ..... : j'ai la carto 176XJ011...... Merci SEPST........ Okay
Sam 6 Nov - 16:28 (2010)
Aujourd’hui à 05:07 (2018)
Page 2 sur 43
