Le Stage 2 (filtre à air + pots + AAC + carto)
Aller à la page: <  1, 2, 3, 441, 42, 43  >
Message Le Stage 2 (filtre à air + pots + AAC + carto) Répondre en citant
Et ben moi aussi ! Mr. Green
le beau frère est ok pour faire l'opération à carters ouvert ! Okay
Sam 6 Nov - 22:09 (2010)
C'est pour quand ?
Rolling Eyes
Sam 6 Nov - 23:53 (2010)
demain 9 h ! Okay
Dim 7 Nov - 00:07 (2010)
pfiou, tu perds pas de temps toi !
Dim 7 Nov - 00:08 (2010)
ayé ça tourne impec Okay
plus qu'à me reveiller
Dim 7 Nov - 15:35 (2010)
T'as fait quoi ?
Rolling Eyes
Dim 7 Nov - 16:13 (2010)
Ben ... je viens de me reveillé ...
j'ai dû rever ? Mort de Rire
Bon quoiqu'il en soit l'affaire est lancée donc ...
elle aboutira bientôt
Mais la grosse prise de tête c'est le choix de l' AAC , je ne veux surtout pas me planté et me retrouver avec un moteur pointu
il y a 3 choix possible chez SE il y a du 85 du 95 et du 102 ch à peu près
ceci dit je veux absolument avoir autant ou plus de couple et pas perdre dans les tours
Il y a du Andrew du Crane et d'autres aussi !
Dim 7 Nov - 16:15 (2010)
CC.Rider
Mais la grosse prise de tête c'est le choix de l' AAC, je ne veux surtout pas me planté et me retrouver avec un moteur pointu
Regarde dans la liste des cartos de ton SEPST, tu as la 176XJ011 que SE préconise en stage 2 pour les 1200 ainsi que la référence de l'AAC qui correspond à cette carto. Je suis au boulot et je n'ai pas sous la main mon PC portable pour te donner la ref de l'AAC en question, je fait ça ce soir à moins que Fred te donne ça dans les minutes qui suivent.... Okay
Dim 7 Nov - 18:00 (2010)
SE Pro XL Performance Cam P/N 25197-04
T'en profites pour remplacer l'ECM par un Thundermax et t'as une fusée !
Dim 7 Nov - 18:09 (2010)
Shocked tu passes vraiment en stage 2 !!! Laughing le fou! Okay
Dim 7 Nov - 18:16 (2010)
Y'a cet article en anglais assez intéressant. Apparemment, les cams SE donnent de bons résultats. Plus de couple dans la plage 2500-6500 rpm et pas ou peu de perte de puissance.
http://xlforum.net/vbportal/forums/archive/index.php/t-559.html
Peut-être que tu peux aussi remplacer les ressorts de soupape par des SE.
Dim 7 Nov - 18:19 (2010)
CC.Rider
Avec le Nitrous Assist bien sûr, là t'es en train de me charier Fred......... Mort de Rire
Dim 7 Nov - 18:21 (2010)
Et ben ! je suis pas le seul a avoir les méninges au taquet ! Okay Mort de Rire
en tout cas merci pour toutes vos infos ! Okay
Pour celui que Fred donne : le 25197-04 il est decrit comme donnant plus de puissance au delà de 4500 trs
mouais bof ?
celui que me propose le cons c'est le High performance : le 25649-01A
la déscription est la suivante :
conçu pour une utilisation avec poussoirs hydrauliques fournissant la puissance et la réactivité augmentée ainsi que le couple
dans la plage 2000 6000 tr / min
des travaux d'usinage moteur peut être nécessaire pour un montage approprié pour la course ??!!
celui là me plait bien et il est un poil moins cher : 331 € au lieu de 391 € pour le 25197-04
Après reste l'autre inconnue : est ce que le sepst suffira pour tuner l' ECM correctement
car comme le dit CC je crois qu'il y a une seule carto S2 pour le sport ? non ? ( j'ai pas le PC du sepst sous la main ... )
Dim 7 Nov - 22:59 (2010)
Exact, une seule carto S2.
Dim 7 Nov - 23:02 (2010)
ah ! donc voilà !
à ton avis est ce que cette carto peut se "smart tunée" pourrais s'adapter à l'un OU l'autre des AAC ? Question Question
Dim 7 Nov - 23:05 (2010)
Aujourd’hui à 19:52 (2018)
Page 3 sur 43
