Le Stage 2 (filtre à air + pots + AAC + carto)
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 541, 42, 43  >
Message Le Stage 2 (filtre à air + pots + AAC + carto) Répondre en citant
Smart tuner oui adapter aux 2 AAC je sais pas.
Je pense que quand on touche à un AAC il faut faire gaffe à l'avance à l'llumage avant tout. Smart Tune ne touche pas à ce paramètre.
Rolling Eyes
Dim 7 Nov - 23:09 (2010)
d'ou ta suggetion du thunder max ? Crying or Very sad
Dim 7 Nov - 23:16 (2010)
Oui et non, je connais pas assez le thundermax pour en parler. Mais je pense que c'est un ECM plus performant que celui de base.
Pascal (Wide Glide 2011), une connaissance, m'a dit avoir essayé un 1584ccc avec thundermax et il trouvait la bacane nettement plus péchue. Mais je me méfie car il roule stock. Alors rien que le stage 1 peut expliquer son ressenti.
Dim 7 Nov - 23:26 (2010)
Hum c'est vrai que c'est pas evident de ce fier au ressenti de telle ou telle personne
à priori le Thunder max utilise des sondes O² à large bande
Le cons n'est pas non plus très bavard à ce sujet il faudrait que j'affine le truc ...
car si l' AAC qu'il me propose n'est pas déjà "cartographié" là je ne sais pas trop ou je vais aller
faudrait pas que ma MOB ne démarre même plus ... Mort de Rire ça serait moyen comme gain ... Mort de Rire
Dim 7 Nov - 23:39 (2010)
Tu peux appeler V-Twin Garage à Bègles près de Bordeaux. Le patron Dom, connait le Thunder MAX et en installe.
Il te dira s'il existe des cartos adaptées aux AAC que tu souhaites installer.
Dim 7 Nov - 23:42 (2010)
hum ... pourquoi pas ! Okay
je sens que c'est pas demain que je vais ouvrir ces sacrés carters ... Confused
Lun 8 Nov - 00:07 (2010)
ayant installé le soft 2011
coté sport ben c'est pas folichon
il y a 3 cartos ... une 883 S1 une 1200 S1 et une 1200 S2 MAIS ! avec l' AAC 25197-04 Celui qui donne un pic de puissance au delà de 4500 trs or ne voulant pas une japy (...)
je partais plutôt sur l' AAC hi perf ref 26649-01A qui dixit le texte augmente couple et puissance et réactivité du moteur et tout ça dans la bande 2000 / 6500 trs ce qui me parrait plus me correspondre ( et au moteur aussi je pense )
Alors voici pour le profane que je suis les quéstions qui en découlent :
puis je faire cette config et partir tout de même avec l'autre carto S2 puis faire mouliner le smart tune pendant 23 jours en caricaturant en ésperant avoir au final une carto qui ira ?
j'ai lu sur le net qu'une carto etait modifiable dans la plage de 20% sur les parametres ? vrai faux ?
curieusement dans les menus du soft SEPST 2011 il y a dans l'arborescence tous les profils des cams sport ???!!!
seul souci ... 1 seule carto S2 , celle citée plus haut
d'ou une autre quéstion : HD auraient ils des cartos "non diffusées " ? histoire de faire du chiffre ...
à priori il y aurait l'option thundermax : changement pur et simple de la vci pour un modèle très souple et auto adaptatif à loisir mais là il faut rajouter 1200 € donc
Mon beauf est ok pour faire la distribution avec moi mais pour la map je serai vraiment tout seul ... et je vous cache pas qu'avoir un bel arbre à cames SE et une bouzine qui demarre même pas ça serait "moyen" ...
Merci de vos avis
Mar 9 Nov - 02:01 (2010)
En plus, les conces, qui ne font pas ces manips tous les jours, ne pourront pas te renseigner de façon fiable.
La prochaine fois que je vais chez HD je leur pose la question mais j'ai peu d'espoir.
@+ FRed.
Mar 9 Nov - 07:52 (2010)
Alors un peu de nouveau :
à priori certains on fait des stage 2 sur dyna ou RK avec des AAC SE pour l'un et Andrew pour l'autre
tous les 2 sont parti sur les cartos SE puis avec smart tune sont arrivé à quelquechose d'impeccable
l'un à même pousser le vice de partir de la carto S1 et de la S2 à force de smart tune il a trouver pratiquement 2 cartos identiques ! Okay Okay
Donc à priori le smart tune serait vraiment indiqué ( tables d'avance d'allumage comprises ! )
ça ne présagerait que du bon !!! Okay
Merci Fred pour ton aide Okay je vais repasser en cons un de ces jours pour mettre au clair l'histoire de la carto moi aussi
Mar 9 Nov - 22:19 (2010)
Euh j'ai rien fais moi !
Embarassed
Mar 9 Nov - 22:35 (2010)
Embarassed
ben tu as dis un peu d'éspoir donc c'est pas tout mort ! Mort de Rire
Mar 9 Nov - 23:22 (2010)
wild hogs 45
Phil, à vouloir plus de couple dans ton moteur cela va finir en partouze ! Mr. Green
Mer 10 Nov - 20:09 (2010)
Mr. Green Okay ça c'est un argument vendeur ! Mr. Green
Bon je suis en train de me prendre le chou avec l'anti cliquetis du sport ... c'est du sport ... Mr. Green
faut que je comprenne sinon je dors pas ... Rolling Eyes
Mer 10 Nov - 20:13 (2010)
Ca ne fonctionne pas sur un Sporty. C'est que sur les Touring. Alors te cliquettes pas le chou.
Mer 10 Nov - 20:37 (2010)
ben justement ! le cons m'a dit le contraire ! et tu n'es pas le suel à me dire ça ... Sad
le souci justement avec le stage 2 c'est qu'il me faudra reprendre l'avance de l'allumage et fonction justement du cliquetis détecté
si c'est pas possible je vaois pas trop comment faire ... Crying or Very sad
ça me cliquette ce truc justement ! Shocked
Mer 10 Nov - 20:43 (2010)
Aujourd’hui à 17:59 (2018)
Page 4 sur 43
