Le Stage 2 (filtre à air + pots + AAC + carto)
Aller à la page: <  1, 2, 330, 31, 3241, 42, 43  >
Message Le Stage 2 (filtre à air + pots + AAC + carto) Répondre en citant
Obscure a écrit:
Tu a toute a fait le droit de monter un kit 1200 sur un 883, mais normalement c'est passage a la DRIRE (et la tu lache un gros billet) et tu paye une nouvelle carte grise
Il ne manquera alors que le certificat de conformité que tu n'auras ...jamais ... Mr. Green
Mar 13 Mai - 23:32 (2014)
Dante34
Ben non, si tu passes à la DRIRE tu l'as ton certif nan ?!
Mer 14 Mai - 12:58 (2014)
Takacroir ! Mort de Rire
Mer 14 Mai - 14:03 (2014)
Si ! suffira de fournir 2 ou 3 meules identiques pour faire les crash tests ... et ce sera dans la poche Mr. Green
Mer 14 Mai - 21:42 (2014)
Obscure
Les crash teste sont pour les modification de la parti cycle. par contre, si tu monte un kit 1200 faut ce pointer avec un moto 100% d'origine (avec les catamoche,pot et silentieu d'origine et bien entendu, la moto arrive sur un plateau )
Et 2 injecté sauvé
Jeu 15 Mai - 21:58 (2014) MSN
Shocked Tu crois vraiment que c'est si facile ?
Le contrôle sur place ne suffira pas. Ils demanderont un certificat de conformité du constructeur, qu'il faudra réclamer à l'importateur.
Et bon courage pour l'obtention du certificat... Rolling Eyes
Jeu 15 Mai - 22:35 (2014)
Ben pas vraiment parce que la drire va te demander de prouver que la meule est dans les clous sur TOUS les points
y compris les catadioptres coimme tu le dis mais c'est pas tout Mr. Green c'est LE tout Wink
et de plus comme le souligne CC il te faudra l'aval et l'accord de la Moco et là ... Mort de Rire
l'en a rien à foutre de nous le "pauvre" ricain Mr. Green
Jeu 15 Mai - 23:55 (2014)
Pepito
Juste une remarque dont je voulez vous faire part (...) Very Happy
Dans le catalogue US SE :
Un kit de conversion 883 -1200 SE avec :
- Piston haute compression 10.1
- Cylindres
- Arbres à came SE
- Segments, joints
- Pro Tuner
au prix de 1269 Us$
Va la trouver la réf. 29836-10 par chez nous Mr. Green
Ven 16 Mai - 00:25 (2014)
bizarre cette config S2 / 8 Question
Ven 16 Mai - 00:58 (2014)
Cobalt blue
J'avais un plan AAC Andrews pour ma trapanelle, mais c'est tombé à l'eau car je les ai loupés de peu !
Par ailleurs, Je me disais que ce changement d'AAC devrait être salutaire sur un kit 1200 basique avec seulement cylindres et pistons, car puisque les soupapes du 883 sont plus petites que celles du 1200, les AAC devraient permettre d'améliorer le remplissage avec les petites soupapes.
Etant conscient que l'amélioration sera plus sensible dans les haut régimes.
Lun 19 Mai - 19:33 (2014)
Bon ça se precise Wink
une pochette complete de Cometic , une pochette hight top end , des head gasket MLS
quelques échanges très interessants avec Aaron Wilson , les AAC
manque plus que quelques douilles et beaucoup de courage Wink
Jeu 22 Mai - 00:01 (2014)
Bab63
Je profite de ce topic pour vous soumettre une info. Sur mon Forty de 2014 j'ai fait poser des AAC SE 551. Donc carto stage 2... normalement... A priori HD n'a pas sorti les carto stage 2 pour 2014. Donc ma moto pete à l'acceleration (poignée ouverte sur filet de gaz seulement) à chaud. Mon cons a tenté de charger une carto 2013 mais impossible car nouvel ECM depuis 2014. Le cons ne veut pas toucher à la calibration avec le SEPST et doit contacter HD France pour avoir les bonnes valeurs. Bref c'est le bordel!
Sam 31 Mai - 19:15 (2014)
Le cons', en sa qualité de professionnel, n'est il pas tenu de se renseigner au préalable sur la faisabilité d'une transformation?
La réponse est évidemment positive... Mais c'est oublier qu'on chez HD et que le cons' est surtout un spécialiste de la facturation...
Bonne chance dans ton affaire, car c'est pas le cons' qui va être capable de solutionner ton problème. Il faut espérer qu'HD US (HD France ce sont juste des bureaux pour l'importation des véhicules) produira rapidement la carto' dont tu as besoin...
Sam 31 Mai - 20:10 (2014)
Alors si tu comptes sur HD pour te sortir de la mouise, tu peux attendre longtemps !
Moi Ca serait vite vu, DPV et en avant autotune.
Sam 31 Mai - 20:20 (2014)
J'aurais dis en avant Guingamp mais bon ... Mr. Green
Sinon suffit de transposer les valeurs de la carto pré 2014 dans cette même carto 2014 puis bah
en avant Guingamp Mr. Green
Bon en même temps si tu es allez à la cons de Cebazat ... c'était ... prémonitoire cette affaire
Quelle est la ref exacte des AAC j'ai extrapoler une carto S 2 2014 si ça te dit de l'éssayer Wink
Dim 1 Juin - 02:50 (2014)
Aujourd’hui à 07:18 (2018)
Page 31 sur 43
