Voyant moteur et batterie ( Problèmes de régulateur )
Aller à la page: 1, 2, 324, 25, 26  >
colnago4
Message Voyant moteur et batterie ( Problèmes de régulateur ) Répondre en citant
salut a tous
aujourd'hui le voyant moteur (celui qui est orange) et le voyant batterie se sont allumés en roulant puis au bout de quelques Kms se sont éteints
je me suis arrété j'ai coupé le moteur après quelques seconde j'ai rallumé le moteur le voyant orange c'est éteint puis c'est rallumé avec le voyant batterie et au bout de quelques 2 ou 3 Kms ils se sont à nouveau éteint .
je dois dire que là je beugue
mon bike c'est un sportster R 883 de 2007 33000Kms et au moi de juillet j'ai changer les pots screming eagles
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Sam 10 Sep - 23:32 (2011)
OZO
de l'humidité ? Rolling Eyes
Dim 11 Sep - 00:16 (2011)
thx91
regardes si tu as des codes DTC d'enregistrés......
http://sportster.xooit.com/t651-Code-erreur-sur-sport-injecte.htm
Dim 11 Sep - 06:29 (2011)
colnago4
voila ce que ça donne
di A9
P55pt
no R5P
non E
PN 68924-07
PN 67041-04A
no R5P
Dim 11 Sep - 09:44 (2011)
thx91
ca doit etre :
diag (normal)
PSSPtb (normal)
no rsp (pas glop)...pas de réponse
Shocked peut etre un soucis avec le compteur...ou un faux contact..essayes de bouger les fils...
Dim 11 Sep - 12:59 (2011)
quand tu fait la manip DIAG s affiche c est normal
tu cliques derriere et la tu as PSSPT( des fois tu as un 6 mais pas dans ton cas apparement c est normal)
ensuite la lettre clignote tu laisses appuyer 5 seconde et ca te marque soit none , soit un code erreur (ou plusieurs en recliquant pour les faire defiler ) voir ca peut marque no rsp ensuite tu rappuis ca te marque le numero du module qui commence par PN
pour le P tu as eu no rsp parce que tu n avais pas mis le coupe circuit sur on Okay Okay
apres pour le S tu as eu none donc rien d anormal puis PN 68924-07 ton numero de module
pour SP tu as oublier de marque qu avant de mettre PN 67041-04A il t avait marque none, donc rien d anormal , a part si tu as eu des codes erreurs la, met vu que tu as rien mis c est que tu as du avoir none
pour le T c est normal qui est no rsp on a pas de compte tour
une fois que tu a eu none , que tu rappuis derriere , le numero qui suit c est le numero du module pas une erreur donc
PN 68924-07 ton numero de module de signalisation
PN 67041-04A ton numero de module de compteur de vitesse
c est pas des soucis Okay Okay
donc tu n as pas de code erreur enregistre Okay Okay Okay
Dim 11 Sep - 13:15 (2011)
colnago4
alors tout est normal faut dire que depuis que j'ai fait cette manip j'ai rouler 10 Kms et pas de voyants qui c'est allumés
Dim 11 Sep - 17:41 (2011)
le fait d avoir fait cette manip n a aucun rapport au fait que tes voyants ne se soient plus allumes Mr. Green Mr. Green
mais tant mieux , ca devait etre un faux contact, ou autre ....
tiens nous au courant si ca le refait Okay Okay
Dim 11 Sep - 17:45 (2011)
colnago4
j'ai refait le test
et là j'ai
sur P - P 0152
P 0562
Dim 11 Sep - 18:02 (2011)
P0152, capteur d’oxygène arrière, tension élevée
P0562 Tension de la Batterie faible
Dim 11 Sep - 18:05 (2011)
colnago4
oui d'accord et c'est grave docteur
je dois faire quoi
Dim 11 Sep - 18:07 (2011)
Un coup d'optimate pour commencer.
Dim 11 Sep - 18:09 (2011)
+883 Okay
une bonne charge de la batterie ca devrait deja etre pas mal Okay Okay
Dim 11 Sep - 18:10 (2011)
colnago4
oué jusque là je crois que je peux y aller mais pour l'oxygène arrière pfffffffffffffffffffff
Dim 11 Sep - 18:11 (2011)
colnago4
j'ai trouver ça http://www.passion-harley.fr/Mecanic/CodePanne.htm
mais le capteur haut d'oxygène arrière c'est quoi ??????
Dim 11 Sep - 18:17 (2011)
Aujourd’hui à 23:47 (2018)
Page 1 sur 26
