Voyant moteur et batterie ( Problèmes de régulateur )
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 24, 25, 26  >
Message Voyant moteur et batterie ( Problèmes de régulateur ) Répondre en citant
sega a écrit:
P0152, capteur d’oxygène arrière, tension élevée
P0562 Tension de la Batterie faible
je t ai deja mis les codes erreurs...... Rolling Eyes
Dim 11 Sep - 18:17 (2011)
C'est la sonde O2 ou lambda située sur le collecteur d'achappement juste après la sortie du cylindre.
Dim 11 Sep - 18:18 (2011)
Peut-être que tes bougies sont out et que la combustion n'est pas terrible et la sonde est au taquet.
Ou peut-être de l'humidité dans le connecteur de la sonde. Un coup de KF contact.
Question
Dim 11 Sep - 18:20 (2011)
colnago4
les bougie sont neuves 1000KMS (marque champion acheter chez bigjack)
mais j'ai changé mes pots peut-etre que ça vient de là
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Dim 11 Sep - 18:23 (2011)
colnago4
oué je sais merci mais je panique un peu
Dim 11 Sep - 18:24 (2011)
Ah oui grande chance que la sonde AR soit mal remontée ou qu'elle ait pris un pet dans la manip. C'est hyper fragile au niveau du capteur.
Dim 11 Sep - 18:30 (2011)
colnago4
je l'ai pas touché la sonde j'ai juste installé les silencieux screming eagle
Dim 11 Sep - 18:32 (2011)
colnago4
j'arrive du garage petit regard sur la sonde tout est bien brancher
j'ai démarré la bécane le voyant moteur c'est allumé puis au bout de 3 S c'est éteint j'ai débranché la sonde pour voir
si le voyant allait s'allumer et rien ne s'est allumé
ça commence a devenir une énigme
Dim 11 Sep - 18:53 (2011)
Le voyant moteur s'allume toujours au démarrage. C'est normal.
Dim 11 Sep - 19:19 (2011)
colnago4
oui d'accord je mets le contact je démarre il s'éteint puis se rallume 3S pendant que le moteur tourne
Dim 11 Sep - 19:30 (2011)
+1200 Okay
C'est le problème avec l'électronique embarquée. Dès que tu as une baisse de tension, ça génère des erreurs. Mort de Rire
Dim 11 Sep - 20:34 (2011)
thx91
effaces tous les DTC...recharges ta batterie...
apparement le P0562, c'est qu'il détécte une tension inferieure a 12.2 V au ralenti ....
et pour le P0152, j'ai "moteur en régime enrichi" ...sur ma RT...donc peut etre induit par le P0562 pour augmenter le régime moteur quand tu tournes au ralenti ...
Lun 12 Sep - 07:12 (2011)
tu as eu ou ta rt??? c est une rt de sportster?? dans toutes celles qu on trouve , le code P0152 ne correspond pas a ce que tu marques ....
Lun 12 Sep - 09:04 (2011)
thx91
bha si c'est pareil... c'est une rt en francais
P0151 capteur O2 arriere tension basse ou moteur en régime appauvri (P0151 Rear Oxygen Sensor Low)
P0152 capteur O2 arriere moteur en régime enrichi (Rear Oxygen Sensor High)
P0154 capteur O2 arriére circuit ouvert/ne repond pas/ tension élévée (Rear Oxygen Sensor Inactive)
Lun 12 Sep - 18:41 (2011)
colnago4
comment on efface les DTC ????
Lun 12 Sep - 19:00 (2011)
Aujourd’hui à 17:54 (2018)
Page 2 sur 26
